[Brun] panne tv brandt 51130RH
    multi290
    a l'allumage on entend la demagnetisation et un battement dans le hp
    et des impultions dans le circuit
    j'ai controle le BU au multi metre il semble bon (1803DHI)
    au test de la lampe elle ne s'allume pas au demarrage
    mais si elle est branche un peut apres elle s'allume
    je pense qu'il y a composant qui du mal à monter en charge
    pouvez vous m'aider dans la pousuite des composants à controler
    merci d'avance
    multi290
    Re : panne tv brandt 51130RH
    apres le test de la lampe j'ai mesure la tention usys qui est de 110V au lieu 106V (avec battement sur le circuit)
    par moment la tention est de 123V (sans battement) la je ne s'ais pas ce quil ce passe le bu (ST1803DHI) ce mi a chauffer
    ce que je ne comprend pas, c'est que pourquoi au test de la lampe elle s'allume que quand on la connect queque instant apres l'allumage de celle ci.
    chassis TX807C/CS
    merci pour toute reponses
    marc.suisse
    Hello
    Certains chassis n'acceptent pas le test de la lampe , sur certains on est obligé de brancher la lampe après coup .
    Je verrais bien le transformateur ligne , mais contrôles bien les secondaires de ce dernier , histoire qu'il y en ai pas un en court-circuit .
    Quand tu laisses le tv d'origine , c'est à dire avec le bu ligne soudé , si tu mesures aux bornes du condensateur CP080 pendant que le tv essaye de démarrer , quelle tension obtiens-tu ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    multi290
    merci marc pour ta réponse
    voici les mesures
    lors du démarrage il y a une tension de 103V puis monte jusqu'a 123V et redescend à 110V et ce n'est qua ce moment que j'entend "tic tic...."au niveau de la tht
    merci encore
    marc.suisse
    Hello
    As-tu contrôlé les secondaires du transformateur ligne ?
    multi290
    bonsoir marc
    je pense que j'ai bien controle le secondaire ligne dit moi si je me trompe entoure en rouge sur le schema.
    entre 1 et 5 =0,7 ohm 9et 10=0,6ohm
    j'ai comparer ces mesures sur un autre chassis 51170RH qui fonctionne mais l'ecran est fortement raye
    encore merci
    multi290
    Thumbs up Re : panne tv brandt 51130RH
    panne resolue
    dans le post precedent je me suis trompe en signalant la position du secondaire ligne, j'avais compare les resitances et cour cicuit eventuel
    entre les deux THT aucune difference.
    j'ai pris la tht de l'autre TV et la fonctionne.
    merci marc pour ton aide
  1. [Blanc] LV Brandt en panne
    Par invite90c97ccf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 12h34
  2. [Brun] panne tv brandt
    Par invite6c181afe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2008, 21h41
  3. [Brun] panne tv brandt
    Dernier message: 09/01/2008, 21h24
  4. [Brun] panne tv brandt
    Par invite4493a2ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 13h32
  5. panne tv brandt 84 cm
    Par invite21b5dba3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 24/11/2006, 00h22
