Problème chauffe-eau (Québécois en France)
    invite3105cc6a
    Je suis actuellement à rénover un chalet en france, mais disons que mes connaissances en électricité française sont réduites.
    1- Mon problème est que je suis sortie de la douche (ou il y avais pas mal de vapeur du à la petite salle de bain) et j'ai fermé la lumière en sortant et là tout à éteint dans le chalet.
    2- Le lendemain j'ai changer l'ampoule et la connection qui avait probablement prit l'humidité au plafond. Tout fonctionne sauf que le chauffe-eau fonctionne pu?
    Le chauffe eau est connecté sur un interrupteur (legrand) 32/380 munis de deux fusibles de 32A et ensuite retourne au tableau électrique avec un fusible de 25A
    Qu'est ce qu'il ce passe, est-ce possible que le difonctionnement de la lumière de la salle de bain ait fait en sorte que mon chauffe eau ne fonctionne plus??
    Help! J'ai hate de prendre une douche!
    invite3105cc6a
    Re : Problème chauffe-eau (Québécois en France)
    ....et mes cartouches fusibles ne sont pas sautés!
    invitee2f3a3a4
    Le problème peut venir de plusieurs endroits.
    Le mieux à faire, est de procéder au testeur, en testant si il y a de la tension(v) au départ du tableau,puis en allant vers le chauffe-eau.Il y a bien un moment ou tu n'auras plus rien au testeur.Le problème se situera donc là.
    invite98ea20a7
    Il existe une securite bipolaire sur le thermostat ballon
    Couper l'electricite ballon.
    Déposer le couvercle ballon les deux fils phase neutre entrent dans une boite avec un potentiometre si lorsqu'on le tourne il ne fait pas clic appuyer avec pointe stylo sur securité bipolaire (petit) si clic clic on remet le courant
  1. [Thermique] probleme de chauffe eau
    Par invite8b6e939c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2008, 13h31
  2. [Thermique] Problème de chauffe eau
    Par invite6988bcd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 22h28
  3. [Thermique] Problème de chauffe-eau
    Par invitef08d895d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 21h32
  4. Problème Chauffe eau
    Par invite1b7bb176 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 21h17
  5. Problème Chauffe-eau
    Par invitede28aba3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2006, 11h10
