[Blanc] Probleme induction sauter STI664BF1
    invite5e5dd742
    je possède une plaque a induction sauter STI664BF1, depuis 2 mois les 2 foyers de gauche se coupent aléatoirement au cour de leur utilisation puis se remettent a marcher, se recoupent.
    il n'y a aucun message sur la plaque.lorsque les foyers se coupent les touches sensitivent de ses foyers sont inutilisables.
    Le foyer de droite fonctionne lui tres bien.
    merci d'avance de votre aide
    ledabe
    Re : Probleme induction sauter STI664BF1
    Démonter la platine et vérifier si mauvaises soudures
    invite5e5dd742
    Unhappy Re : Probleme induction sauter STI664BF1
    j'ai démonter la platine mais je n'ai rien vu de spéciale les soudure sont bonne
    ledabe
    Dans ce cas Platine HS ,dans le doute une Photo en gros plan sur soudures serait la bien venue.
    Car la platine n'est pas bon marché. petite question entendez vous le ventilateur tourné ?
    invite5e5dd742
    oui les ventilateurs fonctionnent très bien par contre si la platine est hs pourquoi les 2 foyers de gauche fonctionnent 1 fois sur 2 et celui de droite n'a jamais eu aucun problème.
    la panne est vraiment aléatoire
    ledabe
    suite
    Sur votre modèle vous avez une platine pour 2 foyers de gauche + une autre pour le grand foyer de droite.
    salut,
    sur ces platines un capteur controle aussi la chauffe des transistors de puissance de la platine c'est là que je pense que se trouve le souci,
    avant de faire quoi que ce soit (remplacement de la carte),
    s'assurer que la prise et l'évacuation d'air soit bien efficace sous la dite plaque,
    ensuite carte a remplacer,
    car a chaque fois que ce souci est rencontré,
    quelques plaques avaient l'anomalie citée,
    de fait cela fonctionne durant parfois une longue période et ensuite le rappel a l'ordre a lieu
  1. [Blanc] probleme plaque induction sauter
    Par invite9f9ad87a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2008, 10h24
  2. [Divers] probleme avec plaque induction sauter
    Par invite0d79f8ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 18h12
  3. [Blanc] Problème revêtement induction SAUTER
    Par invite330d2370 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2006, 17h14
  4. problème induction Sauter
    Par invite4a7ed3c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 21h00
