[Thermique] Problème de chauffe-eau
    invitef08d895d
    mon chauffe eau (élèctrique, mural vertical, 100l) a été changé il y a 3 jours, mais je n'ai toujours pas d'eau chaude ? D'où peut venir la panne ?
    gégé85
    Re : Problème de chauffe-eau
    Bonjour moskau, bonjour à tous
    Avez-vous de 220V aux bornes du chauffe-eau ?
    le contacteur sur marche forcée, ça doit repartir
    Bon courage
    invitef08d895d
    oui 220v
    je suis sur marche forcée depuis l'installation, mais rien n'y fait
    invite7b8fd5e7
    un chauffe eau de 3jours qui ne chauffe pas, c'est
    il faut tout d'abor verifier si
    -le 220v arrive sur le thermostat relais en position 1 ou marche
    -oui verifier si le thermostat n'est pas en sécurite ou si elle a ete remplacer
    - non verifier fusible ballon
    si fusible ok le relais est hs.
    invitef08d895d
    comment vérifier tout ça ? (désolé, je découvre le monde merveilleux des chauffe-eau lol)
    invite7b8fd5e7
    Citation Envoyé par moskau Voir le message
    il fo juste verifier le thermostat car le 220v arrive sur lui
    pour verifier la securiter sur le thermostat vous vérez un petit triangle et un trou rectangle a l'intérieur appuyer sur le bouton avec un petit tourne vise plat ou la pointe d'un stylo si sa fait clic c'est ok c'est repartie
    ATENTION couper le jus avant
    invitef08d895d
    ok mais ça se présente comment le thermostat ? (et où ?), c'est le "truc" rouge qui va du + au -, sous le chauffeau ?
    quand à la sécurité, on m'a déjà fait faire la manip, mais ça n'a rien fait (est-ce qu'on doit sentir un cran quand on appuie ?)
    invite7b8fd5e7
    oui on doit sentir un cran quand on appuie et et il fo déja avoir 220v sur les bornes du +et- du thermostat si non je ne pourai pas vous aidé
    et verifié si le thermostat est bien ds les 2 cosses du ballon si non la resistance n'est pas alimanté
    invitef08d895d
    comment savoir si on a les 220 V ? Je suppose qu'il faut avoir un appareil spécial ?
    invite7b8fd5e7
    oui il fo un testeur.
    bon on supose que le thermostat a étè remplacer et que le 220v arrive sur le +et le - vous allé faire cette manipe JUS COUPER.
    retiré le thermostat des cosses puis bien le remaitre ds la cosses pas de traver puis remetre le jus en suite et ds 2h ouvré l'eau chaude pour voir si elle est tiede
    invitef08d895d
    J'ai fait la manip tout à l'heure, et j'ai l'impression que ça fonctionne, l'eau est légèrement moins froide. Je vais attendre encore une heure ou deux avant de crier victoire... Merci en tout cas
    invite7b8fd5e7
    tres bien
  1. [Thermique] Probleme De Chauffe Eau
    Par jeromina dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 18h47
  2. [Thermique] Probléme de chauffe eau
    Par invitef43e2e06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 20h18
  3. [Thermique] Problème Chauffe-eau...
    Par invite79a0a6c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/01/2007, 21h56
  4. probléme de chauffe eau..
    Par invite443461f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2006, 12h37
  5. Problème Chauffe-eau
    Par invitede28aba3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2006, 11h10
