[Blanc] probleme ballon a gaz
    invitec000d2ea
    Post probleme ballon a gaz
    bonjour a tous,j'ai un ballon a gaz de la marque vaillant et depuis quelques temps il a du mal a garder la veilleuse et il s'arrête,donc je le remet en route en plusieurs reprise ,merci a vous tous de me donné une bonne solution.
    invitef80bfdd5
    Re : probleme ballon a gaz
    la première chose c'est de voir si la sonde thermique est bien dans la flamme de la veilleuse , c'est elle qui maintient la veilleuse allumée
    invitec000d2ea
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonjour et merci pour la réponse,a première vu elle a l'aire d'être bien
    invitef80bfdd5
    la flamme estelle bien bleue a la veilleuse?
    invitec000d2ea
    bonsoir,la flamme de la veilleuse est bleue
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    a quand date la dernière fois ou on l'a detartré?
    invitec000d2ea
    bonsoir,
    je nettoie tous les ans le bruleur et l'interieur de la cuve tous les deux ans
    invite6c7e7d95
    Bonsoir, il commencer par shunter le spot s'il yen a un, ensuite vérifier la sonde de surchauffe, autrement remplacer le thermocouple(sonde thermique),si ça continu à déconner il faut remplacer la tete magnétique,elle se trouve dans le bloc gaz à l'extremité du thermocouple. salut
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    je crois qu'il te serait preférable de faire un message a "cram" qui est plus spécialiste dans ce genre d'appareil
    joh93
    Bonsoir, si la veilleuse touche bien la pointe du thermocouple il faudrais que tu verifies les securitees qui sont en derivation voir si il n'y a pas de mauvais contact.
    Apres peut etre qu'il ce coupe tous simplement car une des securite agis comme par exemple le spott si ton tirage cheminee n'est pas correct.
    Sinon il est aussi possible que le thermocouple soit fatiguee
    Voir aussi si tu n'as pas de la condensation qui tomberais sur la veilleuse.
    Dernière modification par joh93 ; 30/10/2008 à 21h57.
    invite703e1483
    moi je refirais bien la veilleuse (voir si elle de décolle pas a l arret du gaz ,une panne bien fréquente et quand la veilleuse décolle ,elle ne touche plus notre thermocouple )
    joh93
    Shunter le spott n'est pas specialement une bonne idee car si il coupe c'est qu'il y a probleme de tirage.Donc la veilleuse ne ce coupera pas mais peut etre que virginieleo ne ce reveillera pas ensuite...
  1. Ballon sur circuit chauffage mixte insert-gaz ?
    Par SK69202 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2008, 12h44
  2. [Thermique] Chaudière gaz Idra Exclusive ballon 28 BVID. [résolu]
    Par invite3ad00bd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 18h37
  3. choix chaudiere gaz avec ballon solaire
    Par invite4b4fff5b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2008, 08h56
  4. [Thermique] comment entretenir un ballon d'eau chaude GAZ
    Par invitefdf447d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2008, 08h27
  5. [Thermique] Problème pression chaudière / ballon gaz Elm-leblanc
    Par invite8db6f194 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2008, 10h11
