Bonjour, ayant vu qqs spécialistes de la marque Frisquet, je pose la question à tous ceux qui pourraient m'aider à y répondre.
J'ai une chaudière (comme dit plus haut: Frisquet Bicerame) donc avec une réserve d'eau chaude d'environ 80lts.
J'ai une pompe de circulation spécifique pour créer une boucle ECS compte tenu de la longueur de certaines tuyauteries.
Le problème est que si la boucle est en fonction, la température de l'eau du ballon descend régulièrement à 35° (à cause des pertes dans la tuyauterie) par cycles d'environ 4 heures avant de se remettre en chauffe.
Donc s'il y a puisage à ce moment, l'eau chaude n'est qu'à qqs 30-40° max. Donc insuffisant.
Il semblerait que le problème vienne du fait que la boucle est réinjectée dans le ballon en partie basse à l'arrivée d'eau froide, au même endroit où se situe la sonde interne, ce qui dérègle tout.
Qqun dispose-t-il d'une explication sinon d'une solution?
Merci pour vos réponses
