[Thermique] Surpression chaudière ELM Leblanc.
    invite31e295c3
    Salut à tous!!!
    Après avoir démonté et remonté un convecteur et apres avoir purgé le circuit de chauffage , j ai dû remettre un peu d eau pour remettre une pression normale dans le chauffe-eau.
    Depuis la pression ne cesse de monter quelle que soit la position de la vanne (3 positions normalement: remplissage, marche normale et arret de l eau).
    Je suis obligé de couper l arrivée générale d eau pour éviter que la pression monte.
    Je pense qu il s agit d un probleme de vanne d entrée d eau qui ne ferme plus bien (saleté ou autre????)
    Qu en pensez vous et comment changer cette vanne (bleue) au cas ou.
    merci d avance
    invite728b013d
    Re : Surpression chaudière ELM Leblanc.
    Bienvenue sur le forum dépannage kemo 13,
    Ton diagnostic semble bon la vanne de remplissage doit laisser passer. Après-midi de fête, peu de chance de la trouver. tu peux tenter de te dépanner provisoirement en la déposant, nettoyant les portées et en faisant 2/3 tours de ruban téflon autour du clapet.
    Marc.
    invite31e295c3
    merci de ta réponse le problème est que je ne vois pas par ou démonter ce robinet (tige avec une poignée bleue )
    invite728b013d
    Il faut dévisser (après avoir fermé l'eau) l'écrou situé juste au-dessous du corps laiton.
    Marc.
    invite31e295c3
    ok merci beaucoup pour ton coup de main
    joh93
    Bonjour, tu ne trouvera pas je pense, la vanne toute seule car ce systeme a ete abandonner par ELM et dorenavant il faut remplacer le kit complet avec disconnecteur.Cette vanne bleu ne servira plus au remplissage quand tu aura mis le nouveai kit, tu aura un autre robinet au niveau du disco.Cette vanne bleu la etait trop fragile.
    invite728b013d
    Pour répondre à a question, l'écrou c'est la partie avec un épaulement, dévisser sens anti-horaire.
    Marc.
    invite31e295c3
    ok merci mais le kit est cher je crois ???!!!
    invite31e295c3
    en plus je n arrive pas à dévisser le robinet; impossible de bloquer la partie superieure (le fer qui bloquait le corps laiton est cassé cf photo)
  1. [Thermique] Chaudiere ELM leblanc 5.20
    Par invitee6c4821e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 22h09
  2. [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc
    Par invite6649b621 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/11/2007, 19h58
  3. Chaudiere Elm Leblanc
    Par invitef6d0a32a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2006, 08h54
  4. chaudiere elm leblanc
    Par invite85d0379a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 09h58
