[Thermique] chaudiere pensotti ( gaz)
    invitebe3a3cad
    C 'est une chaudière Pensotti G3-30 qui alimente mon chauffage central.
    De temps en temps, le matin , quand il fait froid , elle refuse de démarrer.
    Le thermostat d 'ambiance, L 'aquastat,la veilleuse sont hors de cause.
    La panne proviendrait sans- doute de l 'electro-vanne.
    J ' ai mis une lampe en // sur celle-ci. La lampe s 'allume en cas de panne mais l 'electro- vanne ne laisse pas passer le gaz .
    Ou à moins que ce soit encrassé en aval de celle-ci . Juste avant les injecteurs ?
    Votre avis là- dessus ?
    Merci!
    joh93
    Re : chaudiere pensotti ( gaz)
    je ne connais pas ce materiel mais d'apres ton test il est possible oui que le probleme soit au niveau de l'electro ou du bloc gaz en lui meme.
    invitebe3a3cad
    Au dessus de la vanne, se trouve son alim ( 220V , 0,02A) bien hermétique
    Il n ' y aurait pas un condensateur défectueux ( qui serait l 'intérieur) ?
    Yvess
  1. [Thermique] Démarrer une chaudière au gaz dans un logement neuf...sans le gaz!
    Par invite76a271c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 16h59
  2. [Divers] chaudiere gaz
    Par invite226fb33b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2008, 19h14
  3. [Thermique] Chaudiere A Gaz
    Par invite5a1517f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 09h49
  4. [Thermique] chaudiere gaz
    Par invitea79962ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 16h59
  5. chaudiére a gaz
    Par invite0f69f766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2006, 20h57
