[Brun] plasma firstline reste en veille
    invite673f6953
    plasma firstline ne demarre plus
    Bonjour,mon plasma firstline dalle lg42x2 ne demarre plus :reste voyant rouge .j'ai 2 tension qui arrivent sur la carte main(np-42s4-main-02) acd : 4.96v et 5vsb : 4.96v . est ce normal de n'avior que ces tensions?
    Sur l'alimentation (usp490m-42lp) il y a un switch qui permet de passer de normal vers auto .si je met sur auto l'alim demarre normalement main pas d'image ,bien sur...
    y a t -il moyen de trouver le schema de la carte main ? ou qu'estce que je peux verifier dessus ? l'action sur le bouton on/off fait bien varier la tension sur le connecteur qui arrive sur la carte main.
    merci d'avance pour votre aide.
    philippe.
    Hobbyelec
    Re : plasma firstline reste en veille
    Salut
    Peux tu indiquer la référence exacte du plasma ?
    invite673f6953
    bonjour,je suis desolé mais l'etiquette sur l'arriere du capot a ete arrachee .je vous joint une photo de l'ensemble.
    si quelqu'un peut reconnaitre ce modele ?
    le chassis est pdp42x2 .
    merci d'avance .
    invite673f6953
    rebonjour,je me pose une question:
    j'ai teste tout ce que je pouvais sur la carte main et je me demande si l'eprom nest pas simplement "plantee" et qu'il faut flasher la carte via le port rs232 ?
    est ce que c'est possible ? (il y a de l'activite sur l'eprom a29l800tv qui est a cote du ci pixelworks pw218c-10 et qui est tiede)
    si un pro peut me repondre...
    merci d'avance
  1. [Brun] Panne LG Flatron Plasma 107cm reste en veille
    Par invite61e78d33 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 15/09/2008, 10h44
  2. [Brun] lcd reste en veille
    Par invitee9257c73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2008, 16h52
  3. Pb TV SABA reste en veille
    Par invite00e57c91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2006, 17h56
  4. Tv Thomson reste en veille !
    Par invite565b7e13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 19h51
  5. Ma télé reste en veille
    Par inviteb0513535 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2005, 17h09
