[Thermique] Pas de chauffage therma C25E
    invite5548a281
    Exclamation Pas de chauffage therma C25E
    Bonjour, j'ai un gros prob de chauffage.J'ai fais installer une chaudière par un professionel (qui ne l'était pas forcément!!). Cette chaudière réaliser l'eau chaude ainsi que le chauffage. En eau chaude pas de prob, le soucis c'est que je demande du chauffage. Le chaudière se met en route, j'entend le circulateur, la pression reste constante mais les radiateurs reste froid même aprés plusieurs heures de branchement.
    J'ai purgé les radiateurs plusieurs fois, et j'ai remarqué que l'un de mes radiateurs commençait à se rechauffer. Mais aprés plusieurs minutes, il redeviens froid. Pourtant lorsque je touche les tuyaux d'alimentation du radiateur je sens l'eau qui circule.
    Une particularité est que mon installation initiale était en monotube sur lequel nous avons rajouté des radiateurs mureaux fonctionnant en bitude. Ce fammeux plombier a adapter sur chaque radiateur bitube, sur conseil d'un magasin spécialisé, des robinets de régulation spéciale.
    Manquerait il du débit dans mon instalation? Est ce que de l'air dans la chaudière peut être la cause? Et la question la plus importante ce pourrait-il qu'un bouchon (caillou, mauvaise soudure,..)dans les cannalisation peut causé ce type de panne?
    Merci pour vos réponse au commence à geler
    joh93
    Re : Pas de chauffage therma C25E
    le bruleur de la chaudiere reste t'il enclencher ou il se coupe rapidement?
    Sous la chaudiere le depart chauffage est t'il chaud?
    Et le retour?
    Aucun tuyau de radiateur n'est chaud a aucun endroit?
    Il se pourrait qu'une mauvaise conception de l'installation puisse causer une anomalie.
  1. [Thermique] Réglage température ECS Alliance Therma
    Par invite48d59c2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 23h10
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval c25e
    Par invite42fed56d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 12h01
  3. [Thermique] chaudière c25e en panne
    Par invitee9ea2f3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 20h53
  4. [Thermique] saunier duval therma F23E rearmer
    Par invitea4cbe827 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 21h50
  5. [Thermique] chaudière Saunier Duval Therma C25E
    Par invite3571df0c dans le forum Dépannage
    Réponses: 50
    Dernier message: 01/04/2007, 20h11
