[Brun] TV philips 28pt4426 règlage image
    invitec9614a69
    Bonjour à tous-tes
    Mon téléviseur (Philips 28PT4426) a une "mauvaise dimension d'image". Elle n'est pas assez haute, et trop large. Ce n'est pas une question de qualité, mais vraiment de dimension. Je l'ai ouverte, pour voir, et j'ai dû faire la tête d'une poule qui a trouvé un couteau...Je pensais trouver ces petites molettes de réglage que j'apprécie tant sur ma vieille Saba. Eh ben non...
    Est-ce que quelqu'un sait si ça se règle ?
    invitef80bfdd5
    Re : TV philips 28pt4426 règlage image
    ce tv date de quelques années et donc s'il fait maintenant ce problème c'est qu'il y a des chances qu'un condensateur fait l'andouille dans la verticale ou le est ouest .votre tv est un chassis L01.1e. ca peut aussi provenir d'une soudure defectueuse
    invitec9614a69
    Comment je peux savoir de quel condensateur il s'agit ?
    Ca veut dire quoi, un "chassis L01.1e" ?
    Si c'est une soudure, il faut que je regarde tous les circuits imprimés, et que je vérifie ?
    Merci encore pour la réponse
    invitef80bfdd5
    le chassis indiqué c'est le modèle de tv que comporte ton appareil suivant les norme philips. quand au condensateur il n'est pas simple de le voir des fois il est bombé lorsque defectueux mais c'est pas si sur . il faut des lors prendre des mesures mais a voir l'electronique n'est pas votre hobby c'est donc pas simple . pour les soudures il faut oui verifier les points surtout des ic , une soudure mal faite peut deséquilibrer le montage
    invitec9614a69
    Sûr, je ne suis pas pro en électronique. Si c'est un multimètre qu'il faut pour tester le condensateur, je peux essayer...Sinon, je ne vois pas trop de solution...
    "surtout des ic", c'est quoi ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    les ic ce sont des pièces qui ont tres souvent de multiples connections , c'est le cas du circuit sortie vertical de ton tv souvent il est inscrit TDA.... . les IC sont des pièces contenant un circuit interne tout cablé d'un nombre x de composants. ces circuits , on n'en connait que les tenants et les aboutissants
    invitebc18f89c
    BONSOIR pour cette panne il faut mesurer les tensions qui alimente le CI verticale puis voir aussi alim du THT pour la largeure 140v environ collecteure du BU
    marc.suisse
    Je rajouterais de changer le condensateur 2455 par la même occasion.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  1. [Brun] Réglage image Philips
    Par invite9baa4db9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 30/08/2008, 21h23
  2. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h40
  3. [Brun] TV Philips 28PT4426/01
    Par invite6dd9aa0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2007, 16h26
  4. [Brun] TV philips 28PT4426 notice [résolu]
    Par invite8c448e51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2007, 21h06
  5. Réglage image sur TV philips 16/9 28pw5324
    Par invite61e6cb26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 15h58
