[Brun] Problème image TV Philips
    inviteeeb73880
    J'ai un petit problème avec ma TV à tube cathodique. (TV Philips 28ML 88 0519B)
    Lorsque j'allume ma TV (bouton sur la façade de la TV), celle-ci s'allume. J'ai donc le son et l'image. Jusque là tout est normal.
    Mais au bout d'une dizaine de secondes, l'image part et laisse place à un écran tout noir comme si la TV était éteinte, mais le son lui reste.
    En l'éteignant et en la rallumant, j'arrive parfois à obtenir l'image et le son normalement.
    Est-ce que quelqu'un pourrait me renseigner sur le problème.
    Merci beaucoup.
    invitef80bfdd5
    Re : Problème image TV Philips
    bonsoir, a mon avis il doit y avoir des soudures lachées et surtout coté ampli vertical
    inviteeeb73880
    Ok, mais je ne suis pas vraiment expert en la matière.
    Est-ce une grosse panne, ou une panne grave?
    Et surtout est ce que la réparation est couteuse?
    invite14ee7602
    tout comme michel à mon avis sûrement un problème au niveau des soudures!!
    si ton image part progressivement le problème a l'air de ressembler étrangement à un simple problème d'alimentation filaments
    donc vérifie également les soudures côté tht et au niveau de la plaquette trc(socket du tube...)
    bon courage
    a+
    inviteeeb73880
    Ouais merci Jacques mais là je serait incapable de faire cela.
    Je compte donc faire intervenir quelqu'un.
    Pourrais-tu m'estimer le prix de la réparation?
    Merci beaucoup
    invite14ee7602
    Citation Envoyé par WxPx Voir le message
    t'inquiète pas ce n'est apparemment pas une panne très grave mais bon il faut quand-même un peu d'expérience et surtout savoir souder!!
    tu n'as pas quelqu'un dans tes connaissances qui pourrait éventuellement le faire à ta place??
    ps:ton image part tout d'une fois ou pogressivement???
    a+
    inviteeeb73880
    Malheureusement, je ne connais personne sachant souder.
    Mon image part d'un coup.
    invite14ee7602
    re
    il faut donc éliminer un problème d'alimentation filaments alors!!
    c'est à toi de voir pour les soudures
    a+
    inviteeeb73880
    Ok
    Je viens de m'apercevoir qu'en allumant la TV, en l'éteignant et en la rallumant j'ai obtenu un écran blanc.
    invite14ee7602
    re
    on en revient aux soudures malheureusement
    il faut pour bien faire vérifier à tous niveaux>>ça ne lui fera que du bien!!
    sans rentrer dans les détails pour ton écran blanc le premier endroit que j'irais voir c'est la plaquette trc(au niveau du tube)
    psour ta sécurité''en premier''et pour ne pas agraver la situation de ton tv il vaudrait mieux t'adresser à quelqu'un de compétent et surtout d'honnête!!
    je pense que c'est la meilleure solution pour toi
    tu seras de mon avis je pense
    a+
    invitef80bfdd5
    continuer a s'en servir ainsi ne risque que de faire vraiment des degats , alors il faut reparer au plus vite
    marc.suisse
    Il arrive très souvent qu'une mauvaise soudure au niveau d'une résistance SMD soit présente sur ce chassis .
    La résistance s'occupe du signal sandcastle.
    WxPx : Peux-tu stp faire des photos des soudures du secteur de l'IC vertical ?
    Si tu ne sais pas situer l'IC vertical , fais stp quelques photos du chassis.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  1. [Brun] problème TV philips 32 PW 9616 image jaune et lente à s'afficher
    Par invite0953f655 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2008, 12h29
  2. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 09h40
  3. [Blanc] probleme image tele philips! [RESOLU]
    Par invite4afab2bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 17h58
  4. Problème image. TV Philips 16/9
    Par invitea1b9f1ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2005, 14h02
  5. probleme image sur tv philips 16/9 type 28pw5324
    Par invite1a0a283b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2003, 08h30
