[Brun] THT TELE SAMSUNG WS-32Z46V chassis K55A
    OSLITOV
    Voilà mon problème, Cet appareil est en panne, Bu ligne en court-circuit ( J6920) Avant de remonter le transistor j’ai effectué le test lampe celle-ci s’est allumée normalement puis l’intensité a diminuée et affiche une tension stable d’environ 70V, je pense que l’alim fonctionne correctement .Du coté THT, la référence de la pièce montée ( FUJ34H003F ) ne correspond pas à celle figurant sur le schéma ( FUJ29H002F) comme l’appareil à été réparé il y à un peu plus d’un an, ceci explique peut-être cela. J’aimerai connaître vos avis concernant la compatibilité entre ces 2 pièces, avant de prévoir un remplacement.
    Cordialement, bon week-end
    invitef80bfdd5
    Re : THT TELE SAMSUNG WS-32Z46V chassis K55A
    en fait d'apres mes recherches cela correspond pour le chassis a celui fuj29... aucun fournisseur ne fait reference de l'autre. maintenant il faut etre realiste si le tv a fonctionné jusqu'a ce jour avec cette tht je ne vois pas pourquoi elle serait incompatible .
    lre fait de retomber a 70v est peut etre logique dans le fait qu'il doit y avoir un controle venant d'un circuit de tht et que donc si celle ci ne fonctionne pas il est comme en standby . avec le BU? la tensioin est elle aussi de 70v quand il est allumé? si oui il faut donc voir s'il recoit le signal sur la base en verifiant le transistor driver qui doit avoir 0.7v base emetteur
    OSLITOV
    Merci pour tes éléments de réponse "michelduc" J'ai mis en cause la THT parce quelle n'est pas si vieille que cela et des caractéristiques différentes auraient pu provoquer une destruction plus rapide et par effet la destruction du BU, n’ayant pas la possibilité de la vérifier,( existe-il un moyen simple à mettre en œuvre pour être sûr que celle-ci est en bon état ) si ce n’est pas le cas, je préfère être prudent et la changer.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    il se peut aussi que e transfo est utilisé lorsque l'écran est plus grand comme le votre car le transfo sur le schéma est prevu pour un ecran classique . en cherchant je vois que ce tv peut aussietre equipé d'un chassis ks3a equipé d'un transfo différent. n'y a t il pas de lettre supplémentaire derrière la reférence tv donnée ?
    inviteac94c5fe
    salut
    la réponse t'as déjà été donnée à cette adresse
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    ca ne resoud pas le problème de savoir si c'est le chassis k55a ou ks3a
    PEPIN45
    pour le chassis,il faut la terminaison complète
    OSLITOV
    Merci à tous pour ces informations la reference complete figurant sur le chassis: (WS-32Z46VSGXXEC ).
    Merci à bientôt.
    PEPIN45
    donc chassis K55A
    pour ce qui est de la tht ,plusieurs modèle ont été monté sur ce tv donc changer a l'identique,ce qui ne simplifie pas ton problème, car comme elle a été changée ,on se sait pas laquelle était monté a l'origine
    inviteac94c5fe
    Question Re : THT TELE SAMSUNG WS-32Z46V chassis K55A
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    salut
    qui parle de chassis K55A ou KS3A
    la réponse dont je parle se trouve en # 5 à l'adresse que j'ai donné plus haut
    invitef80bfdd5
    avec le type exact il est indiqué que l'un ou l'autre transfo peut etre utilisé sans problème , il y a eu plusieurs version du montage
    inviteac94c5fe
    salut
    et bien ce n'est pas le cas dans la liste des pièces de Samsung
    que ce soit à la page 7-2 pour le WS32Z46VSGXXEU
    ou à la page 7-11 pour le WS32Z46VSGXXEC
    voir pièce jointe
    invitef80bfdd5
    bonsoir cesarion,
    et qui dit que ces changements ne sont pas effectués depuis ces listes? il est courant qu'on evolue pour diverses raisons
    OSLITOV
    Merci à tous pour tous ces renseignements, le problème de la ref de la THT, n'est pas simple!!!! dans un premier temps je vais faire vérifier cet pièce, et si un doute persiste, je là changerai par un modèle identique.. en plus je n'est pas trouvé de revendeur pour la ref FUJ 29H....Je vous tiens au courant
    Encore, merci à tous ceux qui m'ont aidés
    A bientôt
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    les 2 reférences sont disponibles chez www.aswo.fr et même un équivalent .
    OSLITOV
    Merci "michelduc" pour le lien vers aswo, je vous tiens au courant.
    Bonne soirée, à bientôt
  1. claquage tv SAMSUNG 16/9, THT hs?
    Par invite75672792 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2007, 21h37
  2. THT chassis beko 7SZ.190-09
    Par invite724af089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2006, 12h45
  3. THT télé THOMSON
    Par invite182f8293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2006, 14h10
  4. panne THT tele thomson32VK55ES
    Par invite05c0ae7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2005, 18h49
  5. panne de THT sur chassis 2B de Philips HELP HELP
    Par invite05311655 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2003, 16h24
