[Blanc] Lave vaisselle disjoncte Whirlpool ADP 7972[résolu par échange du produit]
    invitee51683e6
    Hello bonjour,
    Mon lave vaisselle Whirlpool ADP 7972 s'est arrété en cours de cycle en faisant sauter le thermique de sa prise. Dés que j'essaie de le redémarrer, le thermique saute instantanément. J'aiemrais voir si je peux faire quelque chose mais je ne sais même pas comment le démonter (devant, coté derrière?) pour voir la pompe par exemple... Pour info, il était plein d'eau sale quand il s'est arrété...
    Merci d'avanec pour votre aide !
    ledabe
    Re : Lave vaisselle disjoncte
    Quand vous dites le thermique de sa prise, je pense au disjoncteur d'installation ?
    invitee51683e6
    Oui dans le tableau électrique de la maison, il y a un disjoncteur thermique sur le départ vers la prise du lave linge : c'est lui qui saute.
    ledabe
    Ok
    Commencer par basculer l'appareil sur l'arrière de 30° à45° pour voir si de l'eau coule par la tôle du bas
    donner réponse
    invitee51683e6
    Oui, ça coule !
    ledabe
    suite
    Démonter la tôle du bas 4 petite vis torx et voir ou vient la fuite à voir l'état de la
    certainement de la pompe de cyclage !!!
    à suivre
    ledabe
    suite
    à voir l'état de la tôle du bas vous serais fixé sur la fuite
    à suivre
    archeos
    Modérateur*
    Hello Chougaby
    Désolé, mais t'as bloqué tes MP!!
    Quelle est la plus belle invention de notre temps ?
    (Futura Sciences)
    invitee51683e6
    Avant de m'y mettre : si je comprends bien, c'est probablement la pompe de cyclage qui est HS. j'imagine qu'il faut la changer (et donc la trouver..). Ou bien est ce qu'il y a une possibilité que je la débloque simplement ? Si oui, ça vaut le coup, sinon je laisserai faire le réparateur.
    Merci de vos conseils
    ledabe
    suite
    Tout dépend du type de pompe de cyclage que vous avez
    certain modèle on change tout la pompe complète et d'autre
    on change simplement le corps de pompe moins onéreux.
    une photo de la pompe est vous serait fixé
    a+
    invitee51683e6
    Re : Lave vaisselle disjoncte Whirlpool ADP 7972
    La tôle du bas, c'est laquelle ? A l'arrière ? parce que pour démonter la tôle de l'arrière, il faut démonter les 2 cotés !!
    Merci(encore) pour votre aide
    ledabe
    Non
    pas à l'arrière mais en dessous de l'appareil il y à une tôle fixée par
    4 petites vis BTR
    mais avant il vous faut décliper la plinthe en platic du bas et après encore 4 vis
    cachées sur capuchon blanc pour retirer une tôle en forme de S
    Dernière modification par ledabe ; 01/11/2008 à 14h52.
    invitee51683e6
    Merci beaucoup, mais j'en ai finalement commandé un autre. C'est pas très développement durable, mais bon...
    Encore merci!
    ledabe
    ok
    C'est votre choix merci du retour et bonne soirée.
  1. [Blanc] lave vaisselle Whirlpool adp 7972 en panne
    Par invite492d07f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2008, 17h43
  2. panne lave vaisselle adp 7972
    Par invitede1ebebc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2008, 11h28
  3. [Blanc] Erreur F3 Lave vaissel Whirlpool ADP 7972
    Par invite9965bfb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2007, 04h27
  4. [Blanc] lave-vaisselle Whirlpool ADP 7972
    Par invitefe5dacb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 21h21
  5. [Blanc] Lave-Vaisselle Whirlpool ADP 7972 ne lave plus le panier supérieur !
    Par invite38649fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 19h01
