[Thermique] Vanne 3 voies sur chaudière FRISQUET. [résolu]
    invite6c5c6406
    BONJOUR,
    je suis nouveau sur ce forum, quelqu'un peut-il m'éclairer?
    Ma chaudière à gaz,qui a 10 ans,"frisquet liner 23 kw" active une circulation d'eau pour des radiateurs,et celà fonctionne;elle active également une circulation d'eau à température plus modérée pour le plancher ( 35 à 40°),réglable par une vanne 3 voies située entre le corps de chauffe et le circulateur. Après avoir fonctionné quelques jours,à la remise en chauffe, je constate que la vanne 3 voies n'a plus d'effet et que l'eau(chaude) ne circule plus.L'axe de la vanne tourne sans difficulté, mais tout se passe comme si l'axe était désolidarisé du rotor sensé régler les admissions d'eau chaude !
    question :1° est -il possible que l'axe et le rotor de cette vanne soit désolidarisé?
    2° la vanne 3 voies est -elle irrémédiablement "foutue"?
    3° ce type de panne est-il fréquent chez FRIQUET ou ailleurs?
    4° ai-je un espoir de me dépanner seul ?
    MERCI de votre aimable éclaircissement. C.T.,
    Renzo
    Re : vanne 3 voies sur chaudière FRISQUET
    Es tu sûr que le circulateur du plancher chauffant fonctionne ?
    Si oui, le moteur de la vanne 3 voies est-il alimenté ?
    technicien85
    oui le moteur peut tourné sans entrainer la vanne car elle a un acouplement qui peu sauter en cas point dur de la vanne
    invite6c5c6406
    bonjour à tous !
    merci à renzo et technicien x.pour vos réponses.vous étiez sur la bonne voie. En fait j'ai résolu mon pb.A la suite d'un redoux de T° , toutes les électro-vannes (des 3 planchers)étaient fermées, et le 4ème plancher(la cuisine),qui s'ouvre et se ferme manuellement était aussi fermé ( ce qui n'aurait pas dù avoir lieu, pour raison de sécurité pour le circulateur); ainsi toutes les sorties étant fermées, l'action de la vanne 3 voies est sans effet et l'indicateur de température qui est branché après le circulateur indiquait la température de l'eau stagnante . Tout se passait comme si le circulateur ne fonctionnait pas.
    Merci de vos réponses, je constate qu'un forum, ça marche.
    CT
    invite728b013d
    Merci de ce retour metall, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Fuite vanne 3 voies chaudière Frisquet hydromotrix
    Par invite0b1dd23f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2008, 18h17
  2. [Thermique] FRISQUET HYDROCONFORT Vanne 4 voies
    Par invite1155b8e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 20h47
  3. [Thermique] vanne 3 voies egalis : résolu
    Par invite74ead90b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 12h09
  4. chaudier frisquet et sa vanne 3 voies
    Par invitee767493b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2006, 02h22
  5. Vanne 4 voies chaudière
    Par invite6f737abf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2005, 14h26
