[Thermique] vanne 3 voies egalis : résolu
    invite74ead90b
    Merci si quelqu'un peut m'expliquer le mode de commande et de fonctionnement
    de la vanne à trois voies sur Chaudière Egalis GVB 23 car à cause d'elle, je n'ai
    plus d'eau chaude sanitaire
    Hobbyelec
    Re : vanne 3 voies egalis
    Les spécialistes me corrigeront peut être, mais on peut imaginer que la sonde ECS détecte une demande de T° et via le tableau électrique commande le "moteur" de cette vanne afin que le retour du circuit chauffage passe par le serpentin situé dans le ballon.
    A titre d'info, les valeurs relevées sur un EGLB23 donnent :
    Bobine vanne 3 voies = 185 ohms
    CTN ballon = 4500 ohms à T° nominale (de 1 à 30 kilohms)
    invite74ead90b
    Merci pour ton aide hobbyelec !
    Ma vanne a l'air bonne, mais lorsque la demande en ECS s'enclenche aucun
    courant électrique n'arrive aux broches de connections de la vanne pour la faire tourner???
    Je dois partir au turbin, A+.
    invite74ead90b
    Problème résolu sur vanne 3 voies Egalis gvb 23 :
    démontage vanne, nettoyage, détartrage, remontage et OK, j'ai de l'eau chaude!
    Hobbyelec
    Salut
    Tant mieux mais comment expliques tu qu'elle n'était pas alimentée ?
    Tu n'aurais pas fait des photos lors du démontage ?
    invite74ead90b
    Réponse à hobbyelec.
    En fait la vanne à 3 voies que je croyais motorisée n'est en fait qu'une simple grosse électrovanne à 3 voies. Alimentée, un circuit s'ouvre et par un petit cuivre améne de l'eau sous pression de l'accélérateur jusqu'à la vanne, une membrane se gonfle et bouche le circuit ECS en ouvrant le circuit radiateurs.Pas
    alimenté en 24V, c'est le contraire. On ou Off c'est simple.
    Un bon nettoyage a tout remis en ordre. A+
    invite728b013d
    Domy34, merci du retour, je considère le problème résolu et clôs le fil, il sera visible et accessible aussi par les tags.
    Marc.
  1. branchement vanne 4 voies
    Par invite8821ce93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 16/08/2010, 18h03
  2. [Thermique] Thermostat de vanne 3 voies
    Par invite568c5a2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 12h39
  3. vanne 3 voies motorisée
    Par inviteec585f27 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 10/01/2008, 17h55
  4. [Thermique] Vanne 3 voies SQK 34
    Par invite141f299c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 11h54
  5. [Thermique] vanne 4 voies
    Par inviteb5d33295 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 23h43
