[Thermique] Souci sur chauffage avec chaudiere viessmann
    invitebf99455b
    Unhappy Souci sur chauffage avec chaudiere viessmann
    Je possede une chaudiere gasola viessmann.J'ai puger tout mes chauffages ,huiler les thermostatique et je n'aarive pas a avoir une t° de 20 ° dans toute la maison
    Les chambres a l'etage sont a 17 °
    J'ai aussi une programmation avec un reglage de courbe de pouissance que j'ai mis a 1.2
    Et les deux autre boutons pour la t° a 7
    Le dossier utilisateur dit que pour 1.2 de courbe de puissance il faut mettre le reglage a 5 pour une t° de 19 ° , mais cela ne marche pas dans toutes les pieces exemple la salle de bain qui reste froide et le radiateur est tiede
    Que faire auriez vous deja eu ce souci ?
    Que faire ?
    joh93
    Re : Souci sur chauffage avec chaudiere viessmann
    Bonjour, est ce que tu as regarder si la pompe fonctionnais?
    Le bruleur s'allume t'il ?
    As tu une vanne 3 voies automatique sur l'installation? (verifie qu'elle s'ouvre bien)
    Tu peux faire un essais de modifier la courbe pour voir ce que ca va donner.
    La sonde exterieure peut avoir eventuellement une anomalie et detecter une temperature exterieure qui ne correspond pas a la realitée ducoup pas de chauffage.
    Renzo
    Pour des radiateurs une pente de 1.2 est beaucoup trop faible, tu devrais plutôt être au moins à 1.5.
    invitebf99455b
    ma vanne 3 voies est neuve et je viens de modifier la courbe je 'l'ai passe a 1.4
    Je vais voir j'attends
  1. [Thermique] souci sur une chaudiere THEMA C AS 14 EV.
    Par invite68fd13af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 18h44
  2. [Thermique] Pb chaudiere viessmann
    Par invite4e584747 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 11h01
  3. Branchement thermostat d'ambiance sur ancienne chaudière viessmann
    Par invite3e450e4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 11h18
  4. Problème connexion chaudière Viessmann avec vitocom 100
    Par invitecf4c98ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2006, 21h51
  5. Souci de chauffage - chaudière Frisquet
    Par invite894518b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2005, 19h33
