[Blanc] panne eau chaude elm glm5
    invite015a6206
    bonsoir.
    Depuis 1 semaine je n'ai que de l'eau tiède. Lorsque j'ouvre le robinet l'eau est chaude durant 5 secondes puis devient froide jusquà arriver péniblement à 25 degrés environ, même en mettant le bouton de réglage de température à fond, ou en dévissant la vis de réglage du gaz( celle montée sur ressort). le chauffage est ok. Help
    invite015a6206
    Re : panne eau chaude elm glm5
    de même j'ai campé un thermostat d'ambiance et la pompe tourne sans cesse.
    invite015a6206
    joh93
    Bonjour, la vis de reglage au fond sur le ressort c'est que pour le chauffage ca n'a pas de rapport.
    Le debit gaz au bruleur est comment?
    Tu a verifier si il n'y avais pas une des cosses debrancher au niveau de l'electro gaz?
    Il faut tester sur les cosses de l'electro gaz si les 2 electro sont bien alimenter
    invite015a6206
    le débit gaz reste le même quel que soit le réglage que je lui demande la chaudière se déclenche bien même si je demande un débit assez faible. ou se trouve l'electrogaz dont tu parles? et à quoi ça ressemble? jsuis loin d'être un cake mais ça m'embête de partir la semaine et laisser ma copine ainsi.
    joh93
    Tu n'as pas repondu a la question, le debit gaz bruleur est comment? (petit? grand?)
    L'electro gaz ce trouve sur la droite au fond.un cylindre avec 3 fils brancher dessus.La masse au milieu et a gauche et droite les 2 petites cosses c'est les 2 allures gaz.Il faudrais verifier si les 2 electro sont alimenter ou pas.
  1. [Thermique] pb eau chaude micro rupteur a changer elm glm5
    Par invite7249daba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2008, 11h55
  2. [Thermique] accoup en tirage d'eau chaude sur elm glm5
    Par inviteabf80e66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 13h08
  3. [Thermique] Chaudiere ELM Leblanc GLM5.35 E eau chaude
    Par inviteae4c2b9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 15h44
  4. [Thermique] Panne Chaudière ELM Leblanc GVM 5.20 - Eau chaude
    Par invite36bdb8b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 12h35
  5. panne eau chaude sanitaire ELM GLM520B
    Par invite3d1b0a70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2006, 17h17
