[Thermique] Chauffe-eau - installation hors normes?
    inviteaacd974e
    Bonjour à tous.
    J'ai un chauffe-eau mixte raccordé à la chaudière. Je veux, pour le moment, les séparer (il faut remplacer une pompe, des canalisations très vétuste etc.) - mais les deux sorties sur le coté ont des raccords hors norme. C'est à dire, ni les 21/27 ni les 26/34 bouchons que j'ai achetés ne sont de la bonne taille. En plus, il me semble que le cuivre est de 20 diam alors je n'arriverais pas à souder un bouchon cuivre non plus.
    Je suis allé chez Cedeo et ils m'ont dit que la barre en 20 c'était normal il y a longtemps mais ils n'ont jamais entendu parler d'un raccord fileté entre 3/4" et 1".
    Et j’ai aussi remarqué qu’il existe deux tuyaux d’alimentation – il y a la principale qui arrive dans la groupe de sécurité mais aussi un autre (en 12) qui est au dessus ? (voir images).
    Des conseils? merci..
    invite9cbcb6bb
    Re : Chauffe-eau - installation hors normes?
    Salut! Il ne s'agit tout simplement pas du pas du gaz mais d'un filetage et d'un diamètre métrique. As-tu la possibilité de prendre le diamètre exact au pied à coulisse et de mesurer le pas qui doit probablement être de 150 soit le même qu'un boulon de diamètre 10. Pour vérifier tu prends donc un boulon de 10 et tu le pose sur le filetage de ton raccord et tu vois si les filets s'engrènent.
    Quant au tuyau de 12 je ne vois vraiment pas d'où il vient à moins qu'il y ait eu deux sources d'alimentation possibles pax exemple service d'eau ou puits
    Affaire à suivre A+
    invite8b73a16f
    Sur la photo 2, il faut démonter la partie du raccord qui se trouve encore sur le ballon.
    C'est un raccord 3 pièces. Le filet 3/4 ou 1' se trouve derrière.
    Pour la photo 1, ou c'est une double alimentation, ou c'est un piquage vers un autre appareil. Pourquoi là? Mystère...
    spoltibrun
    La première photo indique bien une prise d'eau suplementaire , peut etre pour un vase d'expasion
    En devissant la partie de raccord encore sur le chauffe eau , on trouvera un filetage standard 20 27 comme l'a dit swift
    inviteaacd974e
    merci pour les conseils - j'avais en effet essaye la partie exterieure des raccords qui n'est pas facile avec une simple cle. Vu que je n'en etais pas sur, je ne voulais pas trop forcer - je vais trouver une grande douille et une cle dynametrique - ca ne risque rien?
    invite8b73a16f
    Citation Envoyé par CaseyJay Voir le message
    ca ne risque rien?
    non ça ne risque rien, si le ballon et les raccords sont en bon état.
    Si c'est pourrit, tu devrais remplacer de toutes façons
    inviteaacd974e
    merci - est-ce que les raccords demontent normalement - en sens inverse des aiguilles d'une montre?
    invite8b73a16f
    Oui!
    En plomberie, tous les raccords se démontent dans le même sens, sauf pour le gaz (les bouteilles de butane par exemple).
  1. Normes installation électrique
    Par invite0d29d12b dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 30/03/2011, 15h48
  2. [Thermique] Chauffe eau hors tension - fuite
    Par invite95e57ea9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 12h08
  3. Installation Chauffe Eau
    Par invite6d50e1a9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/05/2008, 10h41
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 15/02/2008, 10h56
