[Thermique] Thermostat ambiance drexon 865105
    invited74c8c7b
    Bonjour;
    J'ai une chaudiere de marque chaffoteaux; modele inoa 25FF ou 30FF; et je trouve le mode d'emploi non explicite concernant le raccordement du thermostat d'ambiance.
    Le Thermostat de marque DREXON; modele 865105 commande avec du 230 Volts en sortie, mais comment remplacer le shunt en alimentant en 230 volts. Je suis perdu...
    Merci de m'aider, car l'hivers arrive a grands pas....
    joh93
    Re : Thermostat ambiance drexon 865105
    Bonjour, sur cette chaudiere il te faut un contact sec.Si ton thermostat n'ai pas a contact sec tu devra passer par un relai.
    invite728b013d
    Ci-joint schéma de TA relayé pour utilisation sur chaudière très basse tension courant alternatif ou continu.
    Choisir un relais bobine 23O V. alternatif, il existe des relais bi et tétrapolaires le choisir de préférence avec socle à vis plutôt qu'à souder.
    Marc.
    invited74c8c7b
    Merci pour vos réponses et le schéma.
    Ce qui est dommage, c'est qu'il faut toujours acheter en plus, car les informations figurant sur les manuels d'utilisations, comme les emballages, sont peu explicites.
    Je pense que je vais trouver facilement ce relai dans le commerce.
    Je n'hésiterai pas à vous dire, si cela à fonctionné ou non.
    Encore merci de votre réactivité.
    invite728b013d
    Je mets pourtant en garde les futurs acheteurs de TA : contact sec et polarisé. Il est rarement fait le distinguo entre un un TA à contact sec ou polarisé par les vendeurs.
    Si tu n'as n'as pas déballé ton TA, changes le pour un "contact sec" libre de potentiel, qui pourra recevoir la tension régulée de la chaudière.
    Marc.
  1. [Thermique] Thermostat Drexon 855105. [résolu]
    Par invite1e3ce36a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2008, 22h23
  2. [Thermique] Thermostat ambiance
    Par invite24e2f89f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 17h59
  3. [Thermique] thermostat d ambiance
    Par inviteb85d746e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 08h50
  4. thermostat ambiance
    Par invitef653b412 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2006, 18h57
