[Thermique] Thermostat Drexon 855105. [résolu]
    invite1e3ce36a
    J'ai acheté un thermostat programmable DREXON 865105
    je veux le brancher sur une chaudière isofast.
    Le recepteur doit être branché sur le 220 , question : ou le brancher?
    - sur l'alimentation de la chaudière ?, sinon je ne vois pas comment le recepteur peux être relié à la chaudière.
    ou
    -la chaudière possède un branchement pour thermostat d'ambiance par fil, mais ne prévoit pas de recepteur, comment faire ?
    Meci à une bonne âme de me répondre
    invite728b013d
    Re : thermostat drexon 855105
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage pascal24,
    Je pense qu'il faut relayer ton TA, en effet la chaudière Isofast sort son propre circuit régulé en 24 V. Alors que ton récepteur fonctionne en 230 V.
    Il faut amener le neutre depuis le borniier de raccordement 230 V. de la chaudière en NIN, la phase en LIN, raccorder le Neutre de la chaudière en A1 du relais, et la sortie LOUT en A2 du relais.
    Il faudra raccorder deux fils sur le bornier chaudière à la place du shunt, et les amener sur le circuit puissance du relais l'un en C (commun) l'autre en NO (normalement ouvert). Il agira comme un contact sec.
    Tu peux choisir un micro-relais bipolaire bobine 230 V. alternatif avec socle à visser, ce qui sera plus facile à raccorder, existe en Omron, Télémécanique, Hager etc.
    Je joins le schéma de raccordement de la chaudière en pièce jointe.
    Marc.
    invite1e3ce36a
    merci pour les infos, tous est monté et fonctionne
    invite728b013d
    Merci de ce retour pascal 24. Je clos le fil comme résolu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] Installation thermostat sur chaudière gaz [résolu]
    Par invite33fdc36c dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 22/09/2008, 18h44
  2. [Thermique] Synchronisation robinets radiateur/thermostat. [résolu]
    Par invitec8be6330 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2008, 21h29
  3. [Blanc] réglage Thermostat Frigo[résolu]
    Par invitec4f67b4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 22h52
  4. [Thermique] Problème de thermostat OTAX sur chaudière SD [Résolu]
    Par invite81c107f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 09h37
  5. [Brun] thermostat four gaggenau [résolu]
    Par invite6312e0d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 14h42
