[Divers] Réparer une lampe torche...
    invite3a9924df
    Bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum et souhaiterais m'initier dans une petite reparation electronique.
    J'aimerais essayer de reparer ma lampe torche que j'ai du griller en y branchant un chargeur 12v a la place du 7,5v préconisé normalement.
    En demontant ma torche j'ai pu constater que ca sentait le chaud a l'interieur et que juste a coté d'une petite resistance le circuit imprimé est jaunit.
    c'est une lampe halogene avec une batterie de 7,5v.
    Merci d'avance pour vos reponse qui vont certainement m'orienter vers la bonne marche a suivre et a demmarer mon depanage sur de bonne base.
    PS:je n'y connais pas grand chose en electronique et mon multimetre est un peu complexe pour un debutant.
    j'aurait aimé mettre quelques photos mais un message d'erreur apparait.
    archeos
    Modérateur*
    Re : lampe torche...
    Hello!
    Sans photo, ça va pas être facile : insiste!
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    T'as bien commencé par vérifier l'ampoule?!!
    (Futura Sciences)
    invite3a9924df
    voici les photos...
    invitef80bfdd5
    pour bien faire tu devrais mesurer avec un diodemètre les elements inscrits Q.. ainsi que d1. entre chaque borne il ne peut y avoir de court circuit . diodemètre, sur multimètre dessin d'une diode tres souvent a coté de echelle 200 ohm
    invite3a9924df
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Ok donc je met le rouge et le noir de chaque coté et sur position diode metre c'est bien ca?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    c'est bien ca
    invite3a9924df
    bonsoir,
    c'est bien ca
    Merci,
    je voulais juste savoir:
    si ca sonne c'est que c'est bon?
    et pour les resistance et transistor si ca ne sonne pas?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    pour une diode ou un transistor, ca doit indiqué une valeur genre 0.5 a 0.7 . si ca sonne c'est qu'il y a courtcircuit et que donc cet élement est defectueux . il faut en plus le verifier dans les 2 sens et il doit indiqué une valeur ou rien.
    pour les résistances faut prendre la gamme ohmètre et mesurer si elle est valable en principe il faut un fil en l'air pour une mesure correcte
  1. [Divers] Réparer Lampe led GU10
    Par invite95185859 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 02h17
  2. [Divers] Pile qui fuie dans une vielle lampe torche
    Par invite23a6de9d dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/10/2007, 23h08
  3. [Blanc] Comment réparer une lampe halogène de bureau
    Par invite842d0e7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2007, 00h44
  4. reparer une carte graphique?
    Par invite043d991b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/03/2007, 20h39
  5. réparer une carte graphique ?
    Par invited6cf4da5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2004, 20h28
