[Blanc] Panne sur lave-vaisselle Bosch SPS 2032
    invite1963c3e1
    J'ai un petit problème sur mon lave-vaisselle Bosch SPS 2032.
    Le lave-vaisselle ne lave pas correctement. A la fin du programme, la vaisselle est sale alors que la trappe pour le produit vaisselle s'est normalement ouverte.
    J'ai donc démonté la bête, et procédé à quelques essais :
    - Les cycles se déroulent normalement.
    - La pompe de vidange fonctionne, même s'il reste un peu d'eau au fond (est-ce normal ?).
    - Pendant le cycle de lavage, la pression de l'eau qui arrive est insuffisante : les pales du bas ne projettent de l'eau que sur une hauteur d'une dizaine de cm, et les pales du haut ne reçoivent pas d'eau.
    Est-ce la pompe de "lavage" (Que je pense avoir situé à l'arrière, devant le lest de béton, qui serait HS, ou une sécurité, mais dans ce cas-là, pourquoi la pompe marche-t-elle encore un peu ?).
    D'avance merci à tous ceux qui auront la gentillesse de me répondre.
    Emil
    invited10dd8df
    Re : Panne sur lave-vaisselle Bosch SPS 2032
    bonsoir,
    effectivement tout indique que votre pompe de cyclage presente un probléme...
    verifiez le condensateur via un capacimetre sinon verifiez si il est bloké(en faisant tourner les aillettes turbine) et apres on avise
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    etes vous sur qu'il y za assez d'eau dans la machine? sans eau la pompe ne peut l'envoyer en force
    invite1963c3e1
    Merci d'avoir répondu aussi vite !!!
    En réponse à toulonnais, je vais vérifier la pompe et le condo, et je donne des nouvelles.
    En réponse à michelduc, suivant quelques conseils trouvés sur les forums, j'ai rempli le fond de la cuve avec à peu près 3 litres d'eau, mais ça n'a rien changé...
    Alors, je sais pas trop
  1. [Blanc] Panne sur lave-vaisselle BOSCH SHV46A23
    Par invite6c8ef05d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 12h46
  2. [Blanc] Panne sur lave vaisselle Bosch auto 3 en 1 Aquasensor
    Par invite66c59ed8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 16h35
  3. [Blanc] Panne sur lave vaisselle Bosch
    Par inviteb3327c68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 21h12
  4. Panne sur lave vaisselle Bosch
    Par invite46f3eb0e dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 02/11/2005, 18h28
  5. lave vaisselle bosch SPS 2032 EU
    Par invitea4abaea0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2005, 19h02
