[Blanc] Probleme lave linge brandt 53cr
    invitef0f774dd
    Mon lave linge Brandt Prémia 53CR-D/EF qui a plus de 8 ans ne fonctionne plus correctement. Le moteur ne tourne pas. En mode essorage, j'ai constaté que le moteur tournait si je l'aidais, j'ai changé un des 2 condensateurs de 16µF 400v (il y en avait un de HS, valeur égale 0 au capacimètre). La fonction essorage fonctionne de nouveau mais pas le mode lavage.
    Au début du cycle, la mise en eau se fait bien, le programmateur fait son cycle sans que le moteur tourne sauf quand la position essorage arrive.
    Je n'ai pas vu de carte électronique à l'intérieur de la machine
    Le moteur est a priori dépourvu de charbon
    A priori, tout fonctionne sauf la rotation du moteur en mode lavage
    Que puis-je tester et comment ?
    Spider35.
    invited10dd8df
    Re : Probleme lave linge brandt 53cr
    plusieurs piste a froid
    controlez votre pressostat conctat 11-13 ce contact suivant modele et marque alimentent chauffage et rotation moteur
    controlez les enroulement de votre moteur
    si good remplacer le programmateur (inverseur rotation cramé)
    zou je file
    invite2ce979e1
    Intervertir les 2 condensateurs, et si le lavage fonctionne, changer le 2ème condensateur.
    invitef0f774dd
    L'inversion des 2 condensateurs n'y change rien; c'est toujours l'essorage qui fonctionne
    Contact 11-13 du pressostat : 0
    Si pressostat HS, comment faire pour la faire fonctionner temporairement sans pressostat pour valider ?
    Enroulement moteur : difficile de savoir quels sont les enroulements car fiche à 6 poles, cependant les 4 valeurs vont de 20 Ohm à 80 Ohm (milieu de la fiche avec une extrémité du même coté à chaque fois)
    Remarque 1 : Même en lavage à froid, le moteur ne tourne pas en mode lavage
    Remarque 2 : A vide, devrait-elle fonctionner ? car j'ai tendance à faire les essais à vide
    Merci.
    ledabe
    Voici la valeur des enroulements, Grande vitessse et petite Vitesse
    Pour modele 53 CRD/DF le 53 CRE/FF est un différent préciser lequel modèle
    GV= Rouge/Gris=10.5 ohms
    GV= Noir/Gris = 24 Ohms
    PV = Blanc / Bleu = 79.5 ohms
    PV = Blanc Marron= 79.5 ohms
    PV = Beu/Marron = 80 ohms
    Dernière modification par ledabe ; 31/10/2008 à 20h52.
    invitef0f774dd
    Merci pour le détail des enroulements.
    Les mesures sont les suivantes :
    PV = Blanc / Bleu = 84 ohms
    PV = Blanc Marron= 84 ohms
    PV = Beu/Marron = 90 ohms
    Les enroulements ont l'air conformes,
    Le modèle est un 53CR-D/EF,
    invitef80bfdd5
    des lors on a fait le tour, le moteur est bon, les condensateurs, il reste le programmateur qui doit donner le contact pour tourner a gauche ou a droite par sa minuterie
    35020037 PROGRAMMATEUR TD01 0016 03
    € 69.55
    bonne chance
    invitef0f774dd
    Quelle manip pourrais-je faire pour être sur que c'est le programmateur ? Ne pourrais-je pas faire un shunt quelque part ?
    Pour faire les manips, comment "gruger" la machine afin d'éviter de la raccorder en eau à chaque fois (car si pas d'arriver d'eau, pas de demarrage si j'ai bien compris )
    Un programmateur à 69.55 Euro comme indiqué dans le message de Michelduc, c'est dispo ou car pas trouvé ?
    Est-il possible d'en trouver un d'occasion quelpart à moindre cout ? la machine à 11 ans (1997) et je voudrais éviter de faire trop de frais.
    Merci.
    ledabe
    suite
    Juste pour un essai je dit bien un essai
    sur pressostat 11 et 13 doit être en boucle et surtout débrancher la résistance car chauffage sans eau c'est pas très bon
    invitef0f774dd
    Je voudrais tester le programmateur "TD01 0016 03" de ce lave linge à l'aide d'un multimètre mais je n'ai pas le schéma électrique interne du programmateur. Est-ce que quelqu'un connaitrait les valeurs à obtenir (surtout en mode lavage) au niveau des cosses du programmateur en fonction de la position (rotation) de ce dernier ou alors, ou pourrais-je me procurer un tel document (si celà existe) ?
    Merci.
    ledabe
    Voici un diagramme de 53CRE
    brandt53cr.pdf
  1. Problème lave linge Brandt
    Par invited42a4b11 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/05/2007, 16h25
  2. Problème lave linge Brandt WTC1284F
    Par invite062d29ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 22h32
  3. Probleme lave-linge Brandt
    Par invite0288d7a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2006, 17h28
  4. probleme lave linge brandt
    Par invitea3533be9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2006, 14h31
  5. probleme lave linge brandt
    Par invited0485373 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2005, 09h39
