[Brun] Problème alim tv Philips 21PT5321 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    invite9db1ef5e
    Re : Problème alim tv Philips 21PT5321
    Désolé de ne pas avoir donné de nouvelles plus tôt .
    J'ai repris le shéma d'ou vient le -26 v (borne 5 du transfo vers la diode 6585 ).Or cette dernière est imprimée sur le chassis de la tv
    mais n'existe pas .
    D'après le manuel c'est bien le potentiomètre 3525 (page 30 du sevice manuel)qui règlerait la largeur et il n'est pas alimenté du à cette diode 6585 absente ...
    J'ai du mal à comprendre le shéma .
    Peut être sans -26v il est à sa largeur maximum et le problème vient d'ailleurs.
    amicalement
    marc.suisse
    Salut
    Je viens de jeter un coup d'oeil au schéma et je me rends compte que le réglage E/W ne se fait pas par le pot. 3525 , mais par le 3521 .
    Tu peux regarder si ton tv le possède ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite9db1ef5e
    Hello Marcsuisse,
    Merci pour ta réponse et avoir regardé le shéma,ma tv ne possède
    pas le 3521 .Le 3525 lui est présent mais le -26v n'y arrive pas.
    Le strap 9520 est également présent.
    Je vais vérifier (comme la suggéré Carcan) les tensions sur les transistors,peut être l'un est en cc suite à la panne du condo c2550 en cc .
    bonne soirée
  1. [Brun] Panne alim TV Philips
    Par invitebc18f89c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2008, 13h25
  2. [Brun] alim tv philips
    Dernier message: 05/09/2008, 13h42
  3. [Brun] recherche kit alim L9.1e (philips)
    Par invite3eba1f28 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/03/2007, 19h31
  4. alim dvd philips
    Par invitefe7ecc4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2004, 22h19
  5. Schéma alim Philips VR459/39
    Par Bernard4000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2003, 11h40
