[Brun] Problème alim tv Philips 21PT5321
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite9db1ef5e
    J'ai un problème d'alim sur chassis Gr2.4 .
    La led est rouge et j'ai branché une lampe 60 watt en place du BU
    ligne .Lorsque je démarre la tv la led rouge clignote
    et la lampe 60 watt s'allume pendant 10 sec .
    En stand by :A la place du 12 v j'ai 5v
    A la place du 32 v j'ai 15v
    A la place du 145v j'ai 30v
    Merci pour votre aide
    Amicalement
    Guy
    marc.suisse
    Re : Problème alim tv Philips 21PT5321
    Salut
    Fais ces mesures tv démarré par la télécommande et avec la lampe de branché .
    Car les mesures en stand-bye ne veulent rien dire .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    parcro
    Avé
    contrôler/refaire les soudures derrière la plaquette du déviateur
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitef80bfdd5
    apres consultation breve du schéma il est logique que l'ampoule se reduise apres un certain temps car il y a un controle de la tht sur l'alimentation. vu que la lampe fonctionne c'est donc bon, il faut voir des lors si le transistor driver recoit son signal de synchro sur sa base , elle doit etre a 0.7v environ et voir aussi si collecteur alimenté
    invite9db1ef5e
    Merci à tous pour vos réponses rapides .
    A Marc.Suisse voici le relevé :
    A la place du 16 v j'ai 13.5v (c2640)
    A la place du -16 v j'ai -13.5v (c2641)
    A la place du 148v j'ai 100v (c2630)
    A la place du 32v j'ai 45v (c2675)
    A Parcro :la plaque est horizontale avec les soudures vers le bas,
    donc faire tourner les déviateurs sur le col? je ne me sens pas
    très à l'aise pour ce genre d'opération .
    A Michelduc: Toutes les tensions chutent après environ 10 sec (sauf le 32 v ce que trouve bizarre ).
    Amicalement
    Guy
    invite9db1ef5e
    A Parcro,
    Désolé,je n'avais pas remarqué qu'il y avait des clips pour le connecteur des bobines de deflexions. J'ai refais les soudures mais le problème persiste .
    J'a remarqué aussi que le transistor 7505 chauffe mais il parait bon
    à l'ohmètre .
    La pin 8 du tda8385 reste à environ 0,5 v,donc la protection ne semble pas entrer en fonction .
    Ma panne ressemble fort à celle de Francfutura sur ce forum .
    Je continuerai à chercher demain.
    Amicalement
    marc.suisse
    Hello
    Refais les mesures , mais cette fois avec le tv d'origine , c'est à dire avec le bu ressoudé , etc..
    Peux-tu stp faire une photo du chassis , car je sais qu'il y a un gros condensateur de 390n à changer sur ce chassis , mais je ne sais pas s'il est présent sur un 21 pouces...
    invite9db1ef5e
    Smile Re : Problème alim tv Philips 21PT5321
    Bonjour Marcsuisse ,
    Voici les mesures avec transistor de ligne :
    A la place du 16 v j'ai 7v (c2640)
    A la place du -16 v j'ai -7v (c2641)
    A la place du 148v j'ai 34v (c2630)
    A la place du 32v j'ai 19v (c2675)
    J'essaie d'envoyer une photo en cliquant sur le trombone mais rien
    ne se produit .
    bon dimanche
    parcro
    Avé
    pour joindre un fichier:
    aller en mode avancé
    clic sur gérer pce jointe
    joindre le fichier en respectant les limites indiquées
    Amicalement.
    DD
    invite9db1ef5e
    Ave Parcro,
    merci pour ton aide.
    J'ai cliqué sur 'répondre à la discussion' et réponse rapide mais j'obtiens des erreurs sur la page et pas d'icone pour aller en mode avançé.Mon pc pose problème je pense .
    J'essaierai encore plus tard .
    Entretemps j'ai remarqué que le transistor ligne chauffait beaucoup .
    Amicalement
    parcro
    Avé
    clique en premier sur réponse rapide
    puis mode avancé.....
    si les soudures étaient mauvaises sur la plaquette du déviateur, il est fort probable que le bu n'ait pas apprécié
    Amicalement.
    DD
    invite9db1ef5e
    Ave Parcro
    Les soudures du déflecteur étaient correctes,j'ai vérifié aussi le transistor qui parait bon à l'ohmètre .
    Il y a aussi un léger grésillement au transfo ligne .
    invite9db1ef5e
    A Marcsuisse :
    J'ai mesuré le gros condo bleu C2550(680n sur ma tv ) ,il semble en effet en court circuit à l'ohmètre (je croise les doigts ) .
    J'attends avec impatience mercredi pour aller en acheter un .
    D'ici là merci beaucoup pour ton aide ainsi qu'à Parcro et Michelduc.
    Je vous tiens au courant
    Amicalement
    marc.suisse
    Hello
    Simple question , l'as-tu mesuré dessoudé ?
    carcan
    Hello !
    si ce condo est mort, vérifie le fusible de l'est-ouest qui a probablement dégagé avec. Voir aussi si le transistor de l'est-ouest n'est pas en court circuit (il se trouve sur la platine CRT).
    Laurent
    invite9db1ef5e
    A Laurent :Merci pour le conseil,je vais vérifier ce transistor et le fusible .
    A Marcsuisse :je l'ai vérifié déssoudé,il est en cc .
    J'ai mis temporairement un de 470 n,la tht démarre mais la led passe du vert à l'orange et clignote.Sur l'écran est indiqué 'vérouillé' en rouge quelques secondes puis tout s'éteint .
    marc.suisse
    Hello
    Appuies simplement sur une touche de la télécommande pour démarrer le tv .
    Ton tv est simplement en mode protection enfant et ne s'allume que avec la télécommande .
    invite9db1ef5e
    Merci Marcsuisse !
    La tv est à mon frère,je vais lui demander la télécommande et essayer dès que possible en espérant qu'elle donnera de nouveau une belle image .
    C'est grâce à vous et à ce forum qu'elle pourra recommencer une deuxième vie .
    Merci encore
    A bientôt
    invite9db1ef5e
    Voila comme l'a suggéré Marcsuisse j'ai pu débloquer la tv et retrouver l'image .Elle est parfois incurvée sur les bords supérieurs
    (convexe) mais je dois poser la question à mon frère si ce problème était antécédant à la panne ou alors un composant dans la correction est/ouest ?
    marc.suisse
    Hello
    Contrôles le fusible 1534 comme te l'avait suggéré Carcan .
    invite9db1ef5e
    Hello,
    Je l'avais vérifié,en fait sur ma tv ce fusible est ponté par un fil (9534) .
    marc.suisse
    Hello
    L'image est très incurvée ?
    invite9db1ef5e
    Hello,
    Non c'est très léger et parfois elle est parfaitement droite mais
    si c'est un composant qui chauffe,peut être le phénomène va s'aggraver quand je remettrai le couvercle arrière .
    L'image n'occupe également pas tout l'écran (bord noir de 2 à 3 cm de chaque côté ) .
    marc.suisse
    Hello
    Tu dois avoir un réglage d'est-ouest sur le chassis , voir même sur la platine tube .
    C'est un potentiomètre avec le symbole ) ( dessiné dessus , il faut essayer de le retoucher après avoir laissé la tv chauffer environ 15 minutes .
    invite9db1ef5e
    Hello Marcsuisse,
    Merci pour ta réponse rapide .
    Il y a en effet un potentiomètre (3525,qui va vers un push pull si je comprends le shéma) sur la platine et deux petits
    rectangles indiqués avec des bords dessinés,droit pour l'un et concave pour l'autre .
    J'ai réglé dans les deux sens mais sans effet .
    Sans signal (antenne débranchée) l'image est parfaitement droite,
    seulement rétrécie de 2 cm de chaque côté .
    Je me pose la question,la tension sur le transistor Bu ligne est de 100 v (sur le shéma je vois 140 v) mais c'est peut être normal pour
    une tv de 51 cm.
    bonne journée
    marc.suisse
    Hello
    Dis moi , initialement tu avais le condensateur 680n en court-circuit , tu as mis un 470n pour essayer , mais as-tu après coup commandé un de 680n ?
    Pour le potentiomètre , as-tu le 26V sur une de ces pattes ?
    invite9db1ef5e
    Thumbs up Re : Problème alim tv Philips 21PT5321
    Hello Marcsuisse,
    Merci pour ton suivi au problème de la tv.
    Oui j'ai été acheté et remplaçé le condo de 680n .
    Pour le potentiomètre c'est une excellente question,il n'y a aucune tension sur les pattes ...
    Je comprends maintenant pourquoi en le réglant il n'y avait aucun effet .
    C'est une bonne piste à suivre !
    A bientôt
    invite9db1ef5e
    Question Re : Problème alim tv Philips 21PT5321
    J'ai suivi le circuit qui alimente en -26 volt le potentiomètre .
    Il vient du transfo patte 5 via la diode 6585 mais celle ci est inexistante sur ma tv (modèle gr2.4) donc c'est peut être normal
    qu'il n'y a pas de tension sur le potentiomètre ??.
    J'ai le shéma du modèle gr2.2 donc difficile de savoir comment
    celui de ma tv fonctionne .
    parcro
    Avé
    la doc gr2.4 est disponible ici, en écrivant "gr2.4" dans enter, puis clic sur search, charger les 5 "parts" et décompresser en cliquant sur un des fichiers
    http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
    Amicalement.
    DD
    invite9db1ef5e
    Avé Parcro,
    Un tout grand merci pour les précisions,j'ai pu télécharcher le fichier et l'ouvrir avec Acrobat .
    Je connaissais ce site génial mais n'avais pas bien utilisé la fonction search.
    Cela va me faire gagner beaucoup de temps car jusqu'à présent je me basais sur le shéma du GR2.2 et n'étais jamais sûr de la correspondance .
    Amicalement
  1. [Brun] Panne alim TV Philips
    Par invitebc18f89c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2008, 13h25
  2. [Brun] alim tv philips
    Dernier message: 05/09/2008, 13h42
  3. [Brun] recherche kit alim L9.1e (philips)
    Par invite3eba1f28 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/03/2007, 19h31
  4. alim dvd philips
    Par invitefe7ecc4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2004, 22h19
  5. Schéma alim Philips VR459/39
    Par Bernard4000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2003, 11h40
