[Brun] Panne Magnetoscope Philips VR256
    invited4a8f663
    Je n'ai plus d'image avec mon VCR Philips VR256, voila les symptômes et les tentatives pour résoudre le probleme:
    - plus d'image en lecture et passage en mode phase systématique (l'afficheur face avant indique: phase)
    - pas d'enregistrement,
    - le son est present.
    - aucun problème mécanique,
    - même problème avec plusieurs câble peritel et plusieurs K7,
    - nettoyage de la tête de lecture avec Alcool et papier sans effet.
    Merci de votre aide
    marc.suisse
    Re : Panne Magnetoscope Philips VR256
    Hello
    Comment tu t'y est pris exactement pour le nettoyage des têtes vidéo ?
    Dans quel état est le galet presseur et le frein de plateau ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invited4a8f663
    Merci pour la réponse.
    Nettoyage avec Alcool a bruler et papier type post-it (sans colle) en faisant
    tourner la tête sur le papier fixe.
    Ce magnétoscope à peu servi, je pense que la partie mécanique n'est pas usée.
    Actuellement sur mon lieu de travail, je n'ai pas le VCR et d'autre part je debute
    en réparation de scope.
    marc.suisse
    Quand tu fais tourner la tête , je veux dire tu lui donnes de l'élan et tu la lâche , tourne-t-elle librement et sans s'arrêter tout de suite ?
    invited4a8f663
    j'essaie cela ce soir et réponds demain matin.
    Merci de ton suivi,
    parcro
    Avé
    et vérifie que la bande ne se déforme pas et se déroule correctement sur ses guides, surtout ceux proches du galet presseur
    en effet, lorsque le galet est mort, la bande escalade ses guides et se déteriore
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invited4a8f663
    Hier soir j'ai pu vérifier tout cela:
    - La tête tourne librement plusieurs secondes,
    - Le galet est en parfait état, la bande se positionne bien
    Vu qu'il était ouvert j'ai a nouveau nettoyer la tête de lecture, puis j'ai re-essayé
    et la il fonctionne normalement (lecture + enregistrement). J'avais eu le même comportement il y quelques mois, après un nettoyage il fonctionne mais au bout
    de quelque lecture il passe en phase de plus en plus fréquemment, jusqu'à y rester en permanence. On verra cette fois!
    parcro
    Avé
    supprime ou remplace la roulette de nettoyage automatique qui encrasse plus les têtes qu'elle ne les nettoie
    Amicalement.
    DD
    invited4a8f663
    OK je vais essayer cela.
    Merci à tous,
  1. [Divers] panne : philips black line tele- magnetoscope
    Par invite4bc708aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2008, 08h24
  2. [Brun] magnétoscope philips
    Par inviteb96b2f84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 19h35
  3. Panne de magnétoscope Philips VR 477
    Par invitee2abfaaf dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/12/2006, 17h52
  4. magnétoscope Philips VR475
    Par invite9fe9f7ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2006, 22h03
  5. panne alim magnetoscope philips vr 967 \ 39
    Par invite522e1ea4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2004, 20h38
