[Thermique] Chaudière murale gaz Chaffoteaux et Maury Hyxia II.
    invite85c58425
    j'espere etre au bon endroit.
    Locataire, nous avons une chaudière murale gaz hyxia II.
    Depuis peu 2 voyants clignotent en permanence : 40, 60, 80.
    EN faisant reset nous arrivons à relancer la chaudiere mais ce n'est pas pratique car forcement c'est quand on est pressé que ca arrive.
    En regardant sur la notice et les codes defaut, on me dit que c'est une absence de debit d'extraction.
    Merci par avance de votre aide pour résoudre ce probleme.
    Jack
    Re : chaudière murale gaz hyxia II
    Cette demande serait mieux en dépannage. Je la transfère.
    joh93
    Bonjour, probleme tres frequent.
    Il faudrais verifier au niveau du venturi pour voir si c'est pas encrasser et verifier le pressostat.
    Sinon si tout est correct et que l'extracteur tourne normalement on retombe sur le probleme tres frequent de cette gamme a cause du compte tour de l'extracteur.Dans certains cas un remplacement du circuit et/ou de l'extracteur resoud ce souci mais jamais a 100%.C'est pour cela qu'on annule bien souvent cette fonction dans ce genre de cas en coupant un fil dans la chaudiere.Mais si vous etes locataire je pense qu'il vaut mieux faire intervenir quelqu'un que bidouiller vous meme la chaudiere.
    invite85c58425
    Re : Chaudière murale gaz Chaffoteaux et Maury Hyxia II.
    tu me conseilles de verifier le niveau du venturi pour voir si c'est pas encrasser et verifier le pressostat.
    Peux tu me guider un peu plus pour ces verifications?
    Merci de ton aide.
    joh93
    Sache que quand tu es locataire en general c'est ton proprio qui doit payer les reparations.Toi tu dois juste la revision annuelle.Si tu bidouilles toi meme la chaudiere et que ton proprio s'en rend compte il pourrait te faire chier.
    Sinon pour le nettoyage du venturi tu y accedes soit par la sortie de la ventouse au dessus de la chaudiere ou alors en demontant l'extracteur.
  1. [Thermique] Chaudiere Chaffoteaux et Maury Hyxia II ( 24FF ,28 FF)
    Par invitebfd8435b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 21h46
  2. [Thermique] Chaudiere Chaffoteaux et Maury Hyxia
    Par invitec494c6e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 04h01
  3. [Thermique] Problème chaudière murale gaz Chaffoteaux et Maury Hyxia II
    Par invitee2218dec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2008, 12h41
  4. [Thermique] probleme chaudiere chaffoteaux et maury hyxia
    Par invite80b891b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 19h33
  5. [Thermique] chaudière chaffoteaux et maury hyxia I
    Par invite6ab625f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 19h43
