[Brun] panne récepteur satellite
    invitecb1d9268
    Exclamation panne récepteur satellite
    j'ai une panne de récepteur satellite GF star 1100. s/n 0203 31041
    Pas d'image et pas de son.
    Parabole Ok car testée avec un autre récepteur sat.
    L'écran de commande sur face avant fonctionne.
    Sur l'écran télé, le Nr d'entrée de la prise péritel connectée au Sat vibrotte avec coax parabole connecté ou non.
    Aprés vérif visuelle composants, constaté condensateur C909 bombé en partie sup.
    Condensateur remplacé et toujours même panne. (le C909 déposé, de 100uF 50v indiquait 00,1 sur multimètre iso-tech
    Ci joint photos
    Merci pour aide
    marc.suisse
    Re : panne récepteur satellite
    Hello
    Tu as mis le multimètre sous quelle position ? Ohmètre ?
    Car si c'est bien ce dernier , il était en court-circuit , donc il a peut être fait sauter autre chose .
    Il y a quelque chose de branché sur le connecteur à côté du condensateur ?
    L'alimentation du récepteur ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitecb1d9268
    Hello,
    Le multimètre était sur calibre 300uF et indique 00,1uF sur vieux condo. Sur un neuf il indique 94uF (pour une valeur imprimée de 100uF)
    Sur Ohmmètre il indique résistance infinie, donc pas en court circuit.
    La prise à coté avec 4 connecteurs et l'alim provenance du transfo d'entrée.
    marc.suisse
    Essayes de brancher l'appareil et mesures les tensions éventuelles sur les condensateurs autour de ce connecteur .
    invitecb1d9268
    Hello,
    appareil sous tension et sur une chaine:
    multimètre sur V et Dc
    C909=40,7v
    C908=21v
    C910=28,17v
    C303=5v
    C301=5,1v
    marc.suisse
    Salut
    Ton alimentation semble fonctionner .
    As-tu par hasard contrôlé les soudures de la prise péritel ?
    invitecb1d9268
    Soudures prises péritel vérifiées: tout est Ok
    Ce récepteur fonctionnait avec telecom 2B et je recevais les 6 chaines gratuites.
    La dégradation a commencée il y a environ 2 mois.
    Dégradation de l'image avec un balayage visible. FR3 était plus dégradée.
    Lorsqu'on le rebranchait c'était très mauvais sur toutes chaines puis après un temps de chauffe ça devenait moins mauvais qu'à la mise sous tension.
    Je l'ai mis sur la touche, j'ai branché un récepteur neuf qui était Ok sauf que je ne recevais plus TF1 ni la 6.
    Puis j'ai acquis internet avec télé par free box HD.
    A présent la panne est totale.
    Après avoir dépanné un magnétoscope et une télé grâce à l'aide que j'ai obtenue sur ce forum, je persévère.
    Merci et bonne nuit
  1. recepteur satellite
    Par SOMSAR59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2008, 19h35
  2. [Brun] panne avec récepteur Satellite Nokia SAT 770 S
    Par invitee47bcada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 11h02
  3. [Brun] recepteur satellite
    Par invite3740c056 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 00h11
  4. Récepteur satellite
    Par pmdec dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2005, 00h46
