[Blanc] Lave linge brandt LA1000 TP consomme 300l d'h2o[résolu]
    invite29dd7ab4
    Angry Lave linge brandt LA1000 TP consomme 300l d'h2o[résolu]
    Notre lave linge à un soucis de pompe de vidange !
    En effet celle ci est en route assez souvent ainsi que le remplisage, du coup cela se transforme en une consommation d'eau monstrueuse pour laver le linge...
    Quel en serait la cause ?
    J'ai lu dans un autre post une piste concernant un triac hs qui alimentait en permanence la pompe de vidange.
    Pour ma part le programme se déroule "bien" sauf le fait de cette consommation...
    Je testerais demain au multimetre pour savoir si cette pompe de vidange est alimentée en permanence qui du coup ferait "tomber" le niveau d'eau dans la cuve entrainant l'ouverture de l'electrovane pour remonter au niveau préconisé et ainsi de suite....et on en arrive à plus de 300l pour une lessive !!!
    Si vous avez une idée n'hésitez pas à me répondre.
    invitef80bfdd5
    Re : Lave linge brandt LA1000 TP consomme 300l d'h2o
    bonsoir,
    j'irai voir du coté présostat, votre machine prend peut etre trop d'eau ce qui fait qu'elle se met en sécurité et vide mais un rappel du presostat lui demande de l'eau etc . il faut voir si il declenche bien et voir aussi si le tuyau qui est relié n'est pas rempli de dechet ce qui remplace l'air et fait monter le niveau
    invitef80bfdd5
    j'oublie aussi voir si l'electrovanne se ferme bien il y a peut etre un passage d'eau plus ou moins continu qui fait travailler la pompe en sécurité
    invite29dd7ab4
    Le fait de se mettre en sécurité devrait arreter le programme ou pas ?
    Ou trouver le présostat ?
    invite789fe3d8
    Votre pressostat se trouve en haut à droite sous la partie commande.
    invite29dd7ab4
    Ok merci, j'irais voir tout cela demain apm !
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    non si trop d'eau la pompe evacue , c'est le presostat qui fait appel .en principe il se trouve sur le dessus , il est raccorder avec un petit tyau a la pompe ou la cuve.
    pour voir je mets la photo ci dessous
    invite29dd7ab4
    Ok
    Je regarde donc ce tuyau pour voir s'il y a des dechets !!
    invitef80bfdd5
    exact souvent il y a une partie plus grosse dans ce conduit et c'est la que ca s'encrassse
    le plus judicieux pour commencer serait de s'assurer que le tuyau d'évacuation ne soit pas en position de siphonnage (trop enfoncé dans celui de l'évacuation murale au point de baigner dans le siphon de celui-ci)
    invite29dd7ab4
    A voir aussi donc pour la position dans le siphon !
    Je n'ai pas touché au tuyau d'évacuation mais effectivement à controler.
    invite29dd7ab4
    Pas eu le temps de regarder le lave linge hier...
    Le moteur de ma voiture à rendu l'âme...
    Je vous tiens au courant de la réparation du lave linge.
    invite29dd7ab4
    Panne normalement résolue, il s'agissait apparament de mon tuyau d'évacuation en position de siphonnage...
    Merci à vous tous pour vos réponses !
  1. [Blanc] Lave-linge BRANDT 8500 T[résolu]
    Par invitea7fb86e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 16h20
  2. [Blanc] Panne Lave linge Brandt bb60 !!!! [résolu]
    Par invite37e36580 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 30/06/2007, 09h51
  3. Panne Lave-linge Brandt [résolu]
    Par invite3baf3e69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2007, 14h08
  4. [Blanc] Lave Linge Brandt Premia ne chauffe plus [résolu]
    Par invite373e74d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 21h10
  5. Pb Lave Linge Brant La1000
    Par invite1960b891 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2004, 20h34
