[Thermique] cablage thermostat sur frisquet
    invite2a0031ab
    Je recherche comment cabler un thermostat sur une chaudière frisquet hydro tgp sol 23KW. J'ai raccordé un boitier relais a la place du shunt sur le boitier plastique mais fermé ou ouvert rien ne change ? Faut-il faire autre chose?
    invite1d4da6dd
    Re : cablage thermostat sur frisquet
    bonjour quand tu dit rien ne change; ça chauffe toujour les radia ?sur les anciens models le 'ta' coupe le circulateur, certaines instal arrive a fonctionner en thermosiphon .amicalement
    invite2a0031ab
    oui ça marche toujours même sans pontage en manuel, reglage de la chaleur avec un bouton rotatif qui actionne par cable une vanne 3 voies je pense ? le circulateur est alimenté a part en permanence.
    invite1d4da6dd
    bonsoir quand tu enléve le pont du"ta" le circulateur se coupe?
    invite2a0031ab
    bonsoir,
    non le circulateur n'est pas geré par la chaudière, il fonctionne tout le temps.
    invite1d4da6dd
    bonjour le circulateur est branché dans la chaudiere ? si non il faut qu il passe par la chaudiere pour que le pont du "ta" puisse le piloter,il y a un emplacement prévu pour cela ,amicalement
  1. [Thermique] Installation thermostat aube sur chaudière frisquet. [résolu]
    Par invitedadf3440 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/10/2008, 22h08
  2. [Thermique] Brancher 1 Thermostat filaire sur HydroMotrix frisquet
    Par invite9850d8a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 16h34
  3. [Thermique] Branchement d'un thermostat d'ambiance sur une frisquet gazliner 23
    Par invite7f394a0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 09h46
  4. thermostat sur chaudiere frisquet gazliner ventouse 23
    Par invite6871e7ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2006, 15h24
  5. câblage thermostat sur chaudière ELM Leblanc
    Par invite37146ab1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2006, 19h39
