[Blanc] Module de commande LV BOSCH SGS 5922FF
    invite991020df
    Je tente vainement depuis plusieurs jour de dépanner mon LV BOSCH SGS 5922FF sans grand succés.
    Le symptome :
    1- Appui sur interrupteur de démarrage.
    2- Aucun affichage sur le bandeau sup en face avant.
    3- bruit au niveau des EV en bas à gauche
    Aprés avoir parcouru le forum j'ai réalisé un certain nombre de manips qui n'ont rien changé.
    J'ai testé les 2 EV et l'aquastop qui fonctionnent lorsque j'applique du 220V.
    En revanche je constate que le 220 n'arrive ni a l'EV d'admission ni à l'Aquastop.
    Le module de commande pourrait être grillé mais je n'observe aucune trace "noiratre" sur aucun composant de la carte.
    - Existe t'il un moyen de s'assurer que le module n'est pas HS autrement qu'en observant les composants ?
    - qu'est ce qui empecherait au moment où on appui sur l'interrupteur de démarrage d'alimenter l'EV et l'Aquastop en 220 afin qu'ils fassent leur office ?
    Merci de votre aide.
    Jacques
    ledabe
    Re : Module de commande LV BOSCH
    Si aucun affichage vérifier tension sur inter Marche arrêtNom : inter MA  SGS5922.jpg
Affichages : 457
Taille : 27,4 Ko
    Dernière modification par ledabe ; 07/11/2008 à 08h33.
    parcro
    Avé,
    en complément de l'info de l'ami Chougaby (que je salue !), voici les vues éclatées:
    https://www.bosch-eshop.com/servicee...SGS5922FF%2f01
    source:
    https://www.bosch-eshop.com/eshop(bD...xs.htm?lang=FR
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite991020df
    Re : Module de commande LV BOSCH SGS 5922FF
    OK.
    Merci à CHOUGABY et PARCRO pour votre aide.
    J'avais effectivement récupéré les vues éclatés chez nos amis de BOSCH belgique. Elles m'ont été d'un grand secours pour identifier clairement les composant de ce LV.
    Pour CHOUGABY : Effectivement mes doutes se sont portés sur l'inter que je n'ai testé qu'en passif (hors tension) histoire de voir si la mécanique répondait... ! Des contacts se font entre certaines bornes mais pas trés probant comme test...
    Je vais tester sous tension mais as tu une idée des valeurs que je dois m'attendre à relever entre les différentes bornes de l'inter ?
    Merci encore
    ledabe
    je n'est pas le schéma mais
    vous avez 6 cosses et à l'arrêt vous devez trouvez du 220volts
    sur 2 cosses
    ensuite enclencher l'inter M/A et une sortie 220 volts doit se faire
    suivre ses 2 fils qui sont certainement reliés à la platine via sécurité de porte
    Parcro ou d'autres Profs auront peut être une meilleure solution
    parcro
    Avé,
    ben j'ai pas de schéma non plus mais il me semble que la fiche des fils reliés à l'interrupteur 165242 ne comporte que deux paires de fils (les deux cosses centrales semblent non connectées sur le set 494748)
    donc comme l'écrit Chougaby une paire d'entrée et une paire de sortie 220 v
    Amicalement.
    DD
    invite991020df
    Bonsoir....
    Ci-joint le plan de cablage que j'ai relevé de l'interrupteur et les tensions relevées...
    Question : Est ce que on peut dire que le fait d'appuyer sur le bouton de l'inter met en relation les cosses 1+2, 3+4 et 5+6 ?
    Si c'est le cas alors l'inter serait HS vu que je n'ai aucun contact entre 5 et 6...
    Qu'en pensez vous ?
    Sinon avez vous un avis sur les tensions (ou l'abscence de tension) relevées ?
    invitef80bfdd5
    en logique avec 6 bornes les contacts se font en 1/2/3 et 4/5/6, un double inverseur
    ledabe
    à lire votre schéma envoyé
    Si tension en sortie 1 et 3 alors 220volts la platine est bien alimentée
    contrôler soudure sur platine suivre cette alimentation à l' ohmètre
    invite991020df
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    D'accord CHOUGABY, sauf si le contact mécanique 5-6 ne se fait pas. Ce qui semble être le cas.
    Donc j'achete un inter MA neuf, je remonte et je vous tiens au courant de la suite des évênements.
    ledabe
    Avant de changer cette inter MA
    faire un schunt entre 5 et 6 pour essai
    invite991020df
    Merci CHOUGABY pour l'idée.
    Effectivement malgrés le shunt j'ai toujours le même problème que celui évoqué à l'origine de ce file;
    Dans tout les cas mon inter MA est HS mais à mon avis la platine également.
    La platine est bien alimentée. J'ai du 220 entre 1 et 5 (connecteur le plus à droite sur mon dessin. marqué UEB2 sur la 1ere photo ci joint).
    En suivant à l'ohmètre à partir de la broche 1 de UEB2, je rencontre une discontinuité entre les bornes de R48...
    Est ce un indice pour la suite ?
    parcro
    Avé
    je soupçonne de mauvaises soudures sur la platine, aux relais, si pas des relais brûlés en interne
    Amicalement.
    DD
    ledabe
    bonsoir Parcro
    je suis de ton avis mais une fois gratter la soudure est bonne
    problème déja rencontré j'y croyais a 100% même richard
    et pouf les soudures était bonnes dur dur !!!
    celà n'empèche pas de recharger en soudure
    invite991020df
    Bonsoir et merci pour vos réponses...
    Mauvaises soudures ?
    Je suis un peu sceptique mais n'étant pas un spécialise... Qu'est ce qui vous fait penser à de mauvaises soudures ?
    D'autant que la carte est neuve. J'ai comparé avec l'ancienne qui a fonctionné pendant sept ans et je ne vois pas de différences notables...
    En revanche des relais brulés en interne me semble une piste.
    Je vais essayer de trouver un schéma détaillé du circuit de la platine pour poursuive mes investigations.
    ledabe
    Pour trouver un schéma de la platine la c'est choux blancs .
    Si vous trouver un schéma électronique de cette platine je vous suis aux truffles les yeux fermés.
    c'est pour dire.
    Contrôler bien à la loupe les soudures si besoin changer un relais ! mais la je ne suis pas très optimiste dans le résultat.
    invite991020df
    Effectivement, pas évident de trouver un schéma de la platine...
    Cela dit j'ai avancé sur mon problème.
    En fait Il y a au moins 2 composants HS sur la platine (merci la loupe). Pour identifier le materiel responsable de ces dégradations, j'ai démonté entièrement le LV, j'ai relevé le schéma de cablage, et en suivant les soudures de la platine à partir des composants HS et à l'aide du schéma de cablage, j'ai identifié le chauffer eau comme responsable de mes malheurs.
    J'ai démonté le Chauffe eau pour constater qu'effectivement ce qui s'apparente à un programateur était sérieusement abimé au niveau de ses cosses (cf photo).
    Donc je n'ai plus qu'à changer le chauffe eau et la platine. Vu le prix et l'ancieneté de mon Bosch (7 ans) j'arrête les frais et je change de LV.
    Merci en tout cas pour votre aide.
    ledabe
    Merci du retour et désolé de la suite que vous avez constaté.
    Trop de frais.
    cette vue montre bien le problème et va servir à d'autres intervenants.
    Votre recherche sur votre panne de platine électronique va enrichir les pannes rencontrées.
    Personnellement panne encore jamais rencontrée !!!
    Dernière modification par ledabe ; 16/11/2008 à 20h02.
  1. [Blanc] Panne LV BOSCH Logixx SGS 09A05/11
    Par invite7cc2e170 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 17h50
  2. [Blanc] lv bosch exclusiv sgs 8602ff
    Par invitecc73df0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 15h28
  3. [Blanc] Lave vaisselle Bosch SGS 53E82
    Par invite3b7da587 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2007, 22h59
  4. lave vaisselle bosch sgs 4662eu
    Par invite82fa3c98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 20h05
  5. LV Bosch SGS 4802 ne chauffe plus :(
    Par invite6dd36e7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2005, 22h16
