[Thermique] Panne chauffe eau
Panne chauffe eau
    invite2ba78ba1
    Panne chauffe eau
    Mon chauffe eau à fait disjoncter le micro disjoncteur lors de sa mise en route en heure creuse.
    J'ai démonter le thermostat et rebrancher l'alimentation electrique du thermostat à l'exterieur, il ne fait plus disjoncter.
    Lorsque je replace le thermostat sur le chauffe eau(avec le sonde à l'interieur)et que je réalimente en électricité le micro disjoncteur se redéclenche.
    Est-ce un probléme de thermostat ou bien de résistance?
    (chauffe eau de 5 ans non stéatite)
    Merci beaucoup
    invitef80bfdd5
    Re : Panne chauffe eau
    il est possible de verifier si la resistance est a la masse . il faut dire que 5 ans si pas de detartrage ce serait logique que la résistance soit attaquée. la sonde est protégée et donc si vous n'avez pas d'humidité sur le thermostat il est quasi certain pour la resistance
    joh93
    Bonjour, si tu laisse juste l'alimentation sur le thermostat et que tu debranches la resistance est ce que ca disjoncte toujours?
    Je pense + a la resistance qu'au thermostat.
    invite2ba78ba1
    Aprés avoir debranché le thermostat de la résistance en laissant l'alimentation électrique ça ne disjoncte plus (le témoin rouge de marche s'allume normalement)
    invite728b013d
    Comme l'a indiqué michelduc si tu disposes d'un contrôleur universel en le plaçant sur Ohmètre et en vérifiant entre l'une ou l'autre des cosses de raccordement et la masse, tu sauras si la résistance est en défaut à la masse, comme indiqué par joh93, toutes les chances que ce soit elle qui provoque le défaut.
    Marc.
  1. [Thermique] Panne de chauffe-eau
    Par invite9decae92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 10h57
  2. [Thermique] panne chauffe eau
    Par invite235dd233 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2007, 20h09
  3. [Thermique] Chauffe eau en panne ...
    Par invitea3eab420 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 13h28
  4. Panne de chauffe eau
    Par invitefdef113d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2006, 06h17
  5. panne chauffe eau
    Par invite450b97a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2006, 20h19
