[Thermique] Branchement TA OTAX TPH05 sur chaudière HYXIA II
    invite51ae29a5
    j'ai lu tous les messages, mais j'ai encore un doute avant de tout faire cramer, à commencer par ma couenne !
    J'ai :
    - Chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia II alimenté en 230 V dont le manuel ne contient pas le schéma électrique
    - Thermostat Otax TPH05 alimenté en 230 V
    Je veux remplacer le thermostat manuel en place alimenté par deux fils basse tension, distincts de ceux de l'alimentation de la chaudière, tirés depuis le "port" prévu sur le circuit imprimé de la chaudière.
    Au déballage, que lis-je ? Il faut un relais de commande. OK, mais quel voltage ? 24V ou 220V
    question 1 : comment mesurer le voltage du thermostat de la chaudière ? Avec un voltmètre, il faut toucher le port basse tension du thermostat de la chaudière et le neutre de l'alimentation de la chaudière ?
    Question 2 : une fois le voltage connu, quel typre de relais prendre ? si c'est du 24V ? et si c'est du 220 V ?
    merci pour votre aide.
    joh93
    Re : Branchement TA OTAX TPH05 sur chaudière HYXIA II
    Bonjour, effectivement ton TA n'est pas a contact sec donc tu dois passer par un relai a bobine 220V.
  1. [Thermique] Brancher un thermosat Otax tph05 sur une chaudiere ELM Leblanc Mégalis
    Par invitedfc5348d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 14h42
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 12/12/2007, 21h30
  3. [Thermique] Branchement d'un thermostat sans fil OTAX sur chaudière ELM Leblanc 5.23
    Par invite5421a74a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2007, 22h47
  4. Branchement OTAX THP05 sur Chaudière Leblanc acleis 23
    Par invited45523b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 22h29
  5. brancher thermosta sans fil otax tph05 sur chaudiere UNICAL DUA B28
    Par invite80624a30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2006, 01h27
