[Blanc] lave linge wtc1283f brandt - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    invited10dd8df
    Re : lave linge wtc1283f brandt
    bonjour a tous
    il ya pas a cherché midi quatorze heure votre cuve comme on l'a souligné plus haut presentent ni plus ni moins une fissure ...reste a la localiser .
    mon avis la fissure doit etre situé derriere votre machine plus en haut de tel sorte que ca degouline direct sur votre chambre de compression
    apres je peux me trompé lol
    PEPIN45
    pouvez vous regarder et mettre une photo du fond de la cuve,avec le piège a objet oté afin de voir la chambre de compression
    invite3fa72055
    j'ai beau tout regarder je ne vois pas de fissure, je vais essayer de démonter le panneau arrière pour mieux voir. merci
    re,
    non,
    vous ne pouvez pas le déposer,
    il sert de chassis avec le panneau avant,
    effectuer plutôt l'opération préconisée par pépin 45
    PEPIN45
    re
    je ne parle pas d'une fissure extérieur ,mais intérieur(si la chambre de compresssion est cassée)
    avez vous démonté le piège a objet
    invite3fa72055
    bonjour Pepin45
    voilà les photos demandées, désolée pour la qualité pas facile de mettre le reflex dans le tambour !!!... merci pour votre intervention
    invite3fa72055
    oui j'ai démonté le piège à objet, je l'ai nettoyé...Quand à la fissure comment la repérer ?
    PEPIN45
    re
    essai de tourner le tambour un peu vers toi afin de complètement la chambre de compression , controle son état de visu(c'est la partie plus clair au dessus du piège)
    invite3fa72055
    re
    de visu rien à signaler, ce n'est pas obstrué. Il y avait de l'eau que j'ai épongé pour la photo. Voilà. Merci
    invite86986f9d
    Bonjour, je rencontre le meme probleme que vous sur mon lave linge BRANDT WTC 1283F (a savoir legere fuite d'eau + points de rouille identique aux votres).
    Avez vous trouvé l'origine de la fuite d'eau ?
    J'ai moi meme regardé a plusieurs endroit et n'ai rien trouvé.
    invite3fa72055
    Malheureusement je n'ai pas trouvé la solution pour stopper cette fuite qui devient de plus en plus importante. Je peux juste dire qu'il ne s'agit pas du filtre qui est sale, que mon tambour n'est pas fendu et que l'eau provient de la"chambre de compression". J'hésite à faire intervenir à nouveau le réparateur qui n'a pas été honnête la première fois... si vous trouvez j'attends toujours une astuce... merci
    PEPIN45
    bonour
    il faut arrivée a sortir la chambre de compression de la cuve,par la trappe
    invite3fa72055
    oui, merci. j'ai déjà fait cette manip', je l'ai sortie, nettoyée remise en place... dans un premier temps la fuite avait l'air d'avoir un peu réduite pendant quelques lessives mais maintenant c'est pire ! Par contre quand je démonte le petit tube noir et que je souffle dedant je n'entends pas de "clic" alors que j'ai lu dans un autre article qu'il devait y en avoir un. Est ce important ?
    Merci pour vos réponses.
    invite86986f9d
    Bonjour Galamy, je crois avoir decelé l'origine de la fuite.(car plus de fuite d'eau depuis au moins 5 lessives)
    Celle ci proviendrais simplement du joint caoutchouc qui se trouve sous le capot superieur (ou couvercle) de la machine.
    En effet l'eau arrive a passer sous ce joint et coule le long du tambour.
    J'ai demonté ce joint (tenu par 5 vis) et mis un cordon de joint silicone avant de le remonter.
    Laisser secher au moins 24 a 48 heures.
    Et depuis plus de fuites.
    Si besoin de plus de renseignement n'hesite pas.
  1. [Blanc] MAL - lave linge - brandt wtc1283f d/d roulement ?
    Par invitec712ad19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 22h28
  2. [Blanc] Lave-linge Brandt LGV 902 ne lave plus...
    Par invite47ee7664 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 17h18
  3. erreur D17 sur lave linge Brandt WTC1283F (MaliceAA)[résolu]
    Par invite6f89b668 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/04/2007, 21h06
  4. pb brandt wtc1283f-d
    Par invitea435dbe3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 19h09
  5. Lave-linge Brandt linge sale
    Par invitea78e6cba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2006, 16h07
