[Blanc] panne F06 Wirlhpool 9127
    invite761b31f6
    Bonsoir a tous.
    je viens de passer 2heures trente a chercher le probleme de mon lave linge 9127, suite a une erreur F06. il n a pas voulu essorer mon cycle, et depuis ne veut plus rien faire a part vidanger.
    apres avoir consulté longuement les anciens posts, j'ai tout essayé:
    - apres avoir ouvert mon capot gauche j ai verifier que l ai mant etait présent a sa place . ok!
    - j ai vérifier qu'aucun flexible ou pompe etait bloqué ou encrassé. ok!
    - j ai vérifier mon arrivée d'eau. ok!
    - mon moteur tourne a vide, machine eteinte, il ne serait pas bloqué.
    -reste le tachy... et la je ne sais que faire! est ce au dessus mes moyens?
    SVP, aidez-moi, sinon direct réparateur!!
    merci a tous!
    invite761b31f6
    Re : panne F06 Wirlhpool 9127
    please... a l aide!!
    ibtihel
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite5b71786c
    en effet F6, est un probleme de rotation moteur, donc verifiez la tachy, si elle n est pas cassée, ainsi que les charbons moteurs !!!
    re,
    il vous faut pour connaître l'état exact de votre tachy utiliser ce procédé:
    -1- repérer les fils de tachy (fils fins de même couleur a une extrémité du bornier d'alimentation moteur)
    -2- ne pas déposer le moteur
    -3- prendre le multimètre et effectuer une lecture de la valeur ohmique entre les 2 fils (calibre ohms) en mode statique
    -4- valeur de tension (multimètre sur Volts) en mode dynamique sans être connecté au secteur,
    cela s'effectue ainsi les pointes de touche au même emplacement ,
    vous tournez violemment la poulie tambour et vous devez lire impérativement une valeur exprimée en volts (en aucun cas en millivolts)
    vous déposez ensuite les résultats dans un post et on vous donne la réponse
  1. [Blanc] code panne F06
    Par invite63870bee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2008, 15h11
  2. [Blanc] panne sur whirlpool AWE 7721 F06
    Par invitede5544b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2008, 17h16
  3. [Blanc] Défaut F06 sur lave-linge WIRLHPOOL AWE7721
    Par invitefcc589fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2008, 23h16
  4. [Blanc] panne F06
    Par invite3c9ceb9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 10h25
  5. magnétoscope panasonic: code panne F06
    Par invitef5eb0cf6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2005, 20h58
