[Blanc] Défaut F06 sur lave-linge WIRLHPOOL AWE7721
    invitefcc589fe
    Je souhaite avoir des informations sur l'apparition du défaut F06 sur ce type de lave-linge.
    Je suis intervenu sur le positionnement de l'aimant installé sur la poulie pour la détection tackymétrique. La machine est repartie pour 2 à 3 lavages et s'est à nouveau arrêtée avec toujours le même défaut.
    Le moteur ne démarre pas.
    S'agit-il des charbons du moteur ?
    Merçi de me répondre en retour
    invitee632db17
    Re : Défaut F06 sur lave-linge WIRLHPOOL AWE7721
    Citation Envoyé par tomy01 Voir le message
    Bonjour,la seule façon de le savoir c'est de tester le moteur à l'ohmmètre.Vous pouvez aussi demonter les charbons pour verifier leur longueur.Pour votre souci,il se peut que le detecteur posistop soit en cause.
    bonsoir,
    sur les moteurs de cette marque je dois vous préciser que l'aimant tachy n'est pas simple a positionner a tel point que le constructeur ne livre que le moteur complet,
    afin de savoir si elle est en cause(la tachy)
    le moyen de vous en assurer est de positionner votre multimètre en volt ensuite placer les pointes de touches sur les fils de tachy ,
    faire tourner manuellement la poulie tambour le plus vite possible (courroie en place)
    et voir quelle est la tension de sortie de la tachy
    si quelques milivolts elle est hs
    il faut que ce soit des volts impérativement (bien sûr ce sera variable en fonction de la vitesse)
  1. [Blanc] Re : Panne F06 sur lave-linge Whirlpool AWE8625
    Par invite6219bf41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 19h50
  2. Panne F06 sur lave-linge Whirlpool AWE7721
    Par invite366db7a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 10h31
  3. [Blanc] Panne F06 sur lave linge Whirlpool AWM 8140[résolu]
    Par inviteeb0629c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 19h58
  4. erreur f06 sur lave linge awm8146 whirlpool
    Par invite8999e46d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 12h42
  5. [Blanc] erreur F06 sur lave-linge Whirlpool awe 7721
    Par invited9cc118c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 07h28
