[Blanc] karcher qui fais des siennes
    invite9c35dcaf
    voila j'ai trouvé se forum par hazard et apres mettre baladé dessus j'ai decides de m'inscrire
    voila mon problème mon karcher demarre et s'arrete quelque segonde sens apuyer sur la gachète
    merci pour votre aide
    invite1283d9f9
    Re : karcher qui fais des siennes
    Peut etre quelques précisions sont nécessaires pour mieux comprendre le probleme si cette réponse ne suffit pas.
    Il est normal qu'apres la montée en pression le nettoyeur s'arrete si l'on n'appuie pas sur la gachette.
    Par contre lors de l'utilisation la pompe doit tourner de facon continue. Si ce n'est pas le cas il y a certainement de l'air dans le tuyau d'arrivée d'eau. Bien purger avant raccordement sur la pompe. Cela devrait cesser en peu de temps apres usage de la lance, une fois que tout l'air est parti.
    invite9c35dcaf
    moi le soussi il se met en marche sens apuiller sur la gachette
    invite1283d9f9
    re bonjour,
    Vérifier l'arrivée d'eau.
    Que se passe t il si on maintient la gachette ouverte ?
    y a il de l'air ?
    y a t il de la pression ou simplement la pression du reseau d'eau ?
    Si non verifier le pressostat. puis la pompe (accouplement moteur ou pompe elle meme.)
    invite9c35dcaf
    quan il es en marche niveau gachette aucun probleme
    invite1283d9f9
    Donc apparement la pompe monte en pression mais ne se coupe pas quand la gachette fermée : le pressostat le fait pas son boulot .
    Il faut identifier ou est le pressostat (la je ne connais pas ton appareil)
    et verifier (voltmetre) si le contact du presostat s'ouvre en pression (coupure de la tention electrique sur la pompe) mais il faut décapoter. ATENTION risques liés a l'electricité surtout en milieu humide ! électrisation ou pire Electrocution !
    autre piste de panne:
    Possibilité d'une fuite interne qui fait chuter la pression
  1. AD-AWARE qui fais des siennes.
    Par invited5c7d234 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/12/2007, 16h52
  2. easypic4 me fait des siennes
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2007, 21h47
  3. thunderbird qui fait des siennes...
    Par inviteb836950d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/06/2006, 20h03
  4. Mon PC fait des siennes
    Par invite032a01d8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/11/2004, 19h34
