[Thermique] chauffage - Problème d'eau chaude - chaudière à gaz
    invite3d30fac0
    J’ai une chaudière Frisquet 30 kw Eco prestige mixte (radio système) qui a moins de 5 ans.
    Le chauffage fonctionne normalement. En revanche, depuis plusieurs jours, l’eau chaude fonctionne très faiblement : l’eau est tout juste tiède et le débit est très faible.
    Je ne vois aucun témoin qui clignote. J’ai déjà ajouté plusieurs fois de l’eau pour augmenter la pression (pour éviter d’avoir un voyant orange et pour n’avoir qu’un voyant vert, celui en en troisième position en partant de la gauche=2 bars). Sur le thermomètre du tableau de bord, seuls les deux témoins du bas sont allumés. Que puis-je tenter avant d’appeler un réparateur ? Au téléphone, le réparateur m’a parlé d’un remplacement de RTA ou d’un détartrage….
    Merci par avance pour tout conseil !
    Guy
    invite728b013d
    Re : chauffage - Problème d'eau chaude - chaudière à gaz
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage Guy Vinat,
    Je suis de l'avis de ton réparateur, le problème doit venir du RTA il audrait t'assurer que la sortie ballon demeure chaude pendant que tu fais puiser de l'eau sur un poste d'eau et que ce dernier reste tiède ou froid. Il s'agit d'un dispositif mitigeur.
    Marc.
  1. [Thermique] Plus d'eau chaude - Chaudière murale gaz [résolu]
    Par inviteb53cd927 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2008, 22h25
  2. [Thermique] problème chaudière: chauffage Ok mais pas d'eau chaude
    Par invite33d73049 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 15h59
  3. [Thermique] Pression d'eau Chaude Sur chaudière au gaz murale
    Par invite89d5b34d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 21h48
  4. Chaudière Gaz : Eau chaude OK mais Chauffage HS ?
    Par invitee4a6bedb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 19h32
  5. Chaudière Gaz : Eau chaude OK mais Chauffage HS ?
    Dernier message: 07/12/2005, 11h45
