[Blanc] Panne F6 sur LVS wirlpool ADP 6830
    invite8e58582b
    Je me permets de vous poser cette question tout en constatant que je ne suis pas le seul à rencontrer ce problème avec le lave vaisselle.
    Lorsque je démarre un lavage, après une première vidange et un remplissage, au bout de 2 mn apparaît la panne F 6. J'ai nettoyé le filtre d'entrée, l'arrivée d'eau se fait normalement (je pense bon débit) et j'ai nettoyé le détecteur de niveau d’eau (owi ?) avec de l’alcool. J’ai même essayé de rajouter de l’eau par un apport à l’aide d’un récipient en ayant ouvert le LVS mais rien à faire. 2 mn et panne F6. Je désespère. Merci pour votre aide si c’est possible.
    Re : Panne F6 sur LVS wirlpool ADP 6830
    re,
    combien de temps approximativement le lv a mis pour se remplir???
    invite8e58582b
    Merci richard 31 de votre aide,
    Chrono en main, il met 45 secondes et le lavage commence puis au bout de 2 mn panne F 6
    re,
    vu la réponse et les symptômes ben je songe au débimètre bloqué ou similaire, il se trouve a gauche il faut déposer le panneau latéral gauche pour le voir
    une photo panneau latéral déposé serait top
    invite8e58582b
    Bonsoir à tous,
    J’ai enfin eu le temps de démonter le panneau latéral gauche mais je ne vois pas ce que pourrait être le débitmètre et à plus forte raison s'il est bloqué. J'aurais bien aimé le faire mais je ne sais comment joindre une photo de l'appareil.
    Encore merci de votre aide
    invite8e58582b
    En espérant que l'image soit jointe
    Merci pour votre patience
    re,
    là ou se situe le fil avec une cosse bleue tout en bas c'est le "débimètre"
    cela fonctionne ainsi:
    l'eau y fait tourner une turbine équipée d'un aimant,
    la cosse bleue est connectée a un contacteur a lame souple qui sert a informer le module du nombre d'impulsions sur un temps donné,
    si la procédure n'est pas correcte: le module affiche le code F6
    invite8e58582b
    De toute évidence c'est ce débitmètre qui est HS. Je vais le changer et je vous dirai le résulat
    Encore merci et bravo à Richard 31 et tout Futura Services
  1. [Blanc] Code F7 sur lave vaiselle Whirlpool ADP 6830 WH
    Par invite056d0af5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 16h45
  2. [Blanc] panne lave vaisselle wirlpool adp 9516
    Par invite786a037b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 17h27
  3. [Blanc] Panne LV Wirlpool ADP 8513
    Par JP 09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 17h51
  4. Panne de lave vaisselle WIRLPOOL ADP 7551
    Par invitefbd7b2be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 12h40
  5. panne lave vaisselle wirlpool adp 9626
    Par invite2f94ae4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2006, 17h15
