J'ai un lave linge Bosch a hublot modèle WF02861FF dont le tambour ne tourne plus. D'après les forums que j'ai regardé un problème de charbons moteur semble probable.
J'ai démonté le panneau arrière, enlevé courroie, débranché faston et défait les deux vis qui fixent le moteur.
Mais le moteur est encore solidaire du tambour puisque retenu par deux ronds en plastique (qui ont chacun trois petites fentes autour, et dans lesquels les deux vis se vissaient) qui semblent eux-mêmes etre vissés dans les pattes qui sortent du tambour.
Y a-t-il une astuce pour les dévisser, ou faut-il un outil spécial qui dévisse en se servant des trois fentes ? si oui, où le trouver ?
Merci d'avance pour vos conseils
