[Blanc] essorage ne fonctionne sur machine a laver brandt
    invite6d552439
    bonjour, concerne machine a laver brandt egee;modele EG1082-E/EF no:21618894.je voudrais controler avec un voltmetre le pressostat et le programmateur.j'ai verifie le moteur,la vidange,et le programmateur tourne bien.merci et bonne soiree
    invite0b3fa11a
    Re : essorage ne fonctionne sur machine a laver brandt
    bonjour a tu verifier que tu na rien dans le corp de la pompe de vidange
    ledabe
    Vérifier les charbons moteur en priorité
    invite6d552439
    Citation Envoyé par william77 Voir le message
    il n'y a rien .la pompe vidange bien;;
    invite6d552439
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    les charbons sont ok et par moment le moteur tourne a la vitesse d'essorage;merci
    ledabe
    Contrôler également l'aimant en bout du moteur
    bret35
    bonjou
    theoriquement vous avez un papier pour controler la carte d'alimentation moteur avec les mesures à prendre
    il est dans le boitier du module situé en bas coté gauche de votre lave linge
    a+ bret35
    invite6d552439
    bonjour; j'ai verifie l'aimant ,il est comme sur la photo.les charbons sont ok,j'ai souffle le tuyau du pressostat,la pompe est 0k.Malgre tout l'essorag fonctionne 1fois de temps en temps. a+.
    bonsoir,
    -1- commencez par faire ce test: programme rinçage + essorage sans produits lessiviels et voir le résultat
    -2- durant la phase de vidange du programme rinçage voir le débit de vidange via le tuyau d'évacuation qui se doit d'être plein débit du tuyau d'évacuation
    ensuite l'on avise
    invite6d552439
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    bonjou
    a+ bret35
    bonjour,j'ai trouve le boitier mais pas le schema;par moment le cycle se fait bien!la pompe de vidange fonctionne.quel element donne l'autorisation de tourner a grande vitesse????A+
    invite6d552439
    bonsoir,
    ensuite l'on avise
    bonjour,le debit est plein pot!A+
    ledabe
    Reprenons le 1° post quel est votre Problème ?
    re,
    -1- le programmateur
    -2- le niveau bas du pressostat (donc cuve vide) = contact 11/12 fermé,
    -3- le module de gestion moteur
    -4- le potentiomètre d'essorage
    invite6d552439
    bonjour;leprobleme est:l'essorage en vitesse rapide ne fonctionne pas toujours,1 sur 3 environ.A+
    ledabe
    Contrôler les soudures sur platine du bas
    autrement je verrais bien le programmateur en défaut
    invite6d552439
    re,
    bonjour,j'ai bien recu le message et te remercie.les contacts fonctionnent correctement;de plus le potard est ok.?????????????!!!!!!!!!! A+
    invite6d552439
    bonjour,je vais verifier des que je peux les soudures.merci .
    invite6d552439
    Citation Envoyé par laferte Voir le message
    bonsoir;apres verif des soudures,nettoyage des contacts,le probleme subsiste;par contre quand je tourne le programmateur sur la position essorage le cycle se fait correctement (l'essorage).merci de votre aide .A+
  1. [Blanc] problème essorage machine à laver brandt
    Par invitec91ffe86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2008, 16h59
  2. [Blanc] machine a laver WFH1161F Brandt ne fonctionne plus
    Par inviteb3f4eba5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/05/2008, 00h34
  3. Problème essorage machine à laver Brandt Premia
    Par invitea56f504d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2006, 19h40
  4. Séchage ne fonctionne plus sur machine à laver
    Par invite1b45b0f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2006, 00h10
  5. Problème essorage machine à laver Brandt Premia
    Par invitee6dbc8ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2005, 15h07
