[Blanc] Micro-ondes Airlux M3C : ne fonctionne plus.
    invite9d9e0c1d
    Je suis en panne de MO (il a 2 ans) et je voudrais avoir quelques infos concernant le dépannage de celui-ci, sachant que j'ai lu pas mal de pages sur ce forum mais sans pouvoir pour autant tout comprendre.
    Phases de dépannage :
    Panne complète --> changement du fusible 12A
    J'ai débranché le magnétron (seul)
    Symptômes :
    Porte ouverte, le MO se met en route, le transfo fume côté primaire.
    Fusible ok.
    Phase de dépannage :
    J'ai débranché le complètement le transformateur (sans la partie HT)
    Symptômes :
    L'appareil fonctionne normalement sur le panneau de commande, programmation ok, porte fermée et ouverte ok comme avant.
    Je suppose donc qu'arriver à cette étape, celà concerne la partie haute tension, à savoir :
    Le transformateur (800 W)
    La capacité 1,1mf - 2100V
    La diode en sortie de capa et entrée mégatron 10kV (HVM10)
    Le mégatron
    Question :
    Comment déterminer le ou les composants défectueux ?
    Merci pour votre aide !
    invitef80bfdd5
    Re : Micro-ondes Airlux M3C : ne fonctionne plus.
    bonsoir,
    votre transformateur est hors d'usage il n'est pas prevu pour fumer et donc si vous avez remplacé par la même valeur de fusible , il est HS. pour dire ce transfo fait entre 1300 et 1500W , 800w étant la puissance du magnétron . compte tenu de cela il n'est pas certain que la diode ou le condensateur soit normal
    Hobbyelec
    Citation Envoyé par MIG60 Voir le message
    ...Symptômes :
    Alors la c'est très dangereux, intervention d'un SAV spécialisé indispensable.
    Sujet fermé par sécurité.
    Dernière modification par Hobbyelec ; 20/11/2008 à 19h18.
  1. [Blanc] Micro-onde fonctionne par intermittence
    Par inviteb3ef77f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2008, 08h58
  2. [Blanc] Micro-onde fonctionne parfaitement, mais ne chauffe plus
    Par invite133a5d5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 22h59
  3. TPE Les ondes micro-ondes sur organismes
    Par invitec244df30 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/10/2007, 11h21
  4. four micro ondes
    Par claude30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 10h53
  5. four micro-ondes
    Par inviteae0909a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2004, 23h48
