[Blanc] Problème Frigo
Problème Frigo
    invitebea5afb1
    Problème Frigo
    Je possède le combiné frigo/congelo à deux moteurs Brandt Duo Sphéris.
    Les réferences sont les suivantes :
    BRANDT
    RBM 356L
    Type = W352410
    R134a
    N°W352BRQ2000/97 212 0177
    La partie congélateur fonctionne parfaitement. Par contre, ce n'est plus le cas de la partie réfrigérateur : Suite à un déménagement, la température ne descend plus en dessous de 12°C (test avec un thermomètre pendant 24h, en position médiane)
    Quelque soit la position du thermostat, le moteur ne démarre pas. Par contre, il se déclenche bien automatiquement pour réguler la température autour des 12 °.
    Le fond du frigo comporte des goutelettes, qui se cristalisent périodiquement.
    De plus ,pendant la manutention, je n'ai pas le souvenir d'avoir entendu de "PCHIT", qui aurrait été synonyme de tuyau percé.
    Quelle peut être l’origine de cette défaillance ? le thermostat ? le moteur ? une fuite du gaz réfrigéré ?
    Merci pour vos diagnostics et conseils !!!!
    (BRAVO pour la qualité de ce Forum)
    invitef80bfdd5
    Re : Problème Frigo
    une fuite de gaz , c'est automatiquement le moteur qui tourne 24h/24 cequi n'est pas votre cas. vous dites que les gouttes d'eau se cristalisent a certains moments ce qui porte a croire qure le circuit compresse ret fait du froid. des lors il serait bon de courtcircuiter le thermostat pour voir si la température va réagir. en principe elle devrait venir vers 0°c . si ca fonctionne votre thermostat est en cause(voir aussi si la sonde n'a pas bougé de place ). si ca ne donne rien , c'est qu'il y a un problème du coté circulation gaz et la c'est le frigoriste
    invite5b71786c
    Re : Problème Frigo
    Citation Envoyé par MBMJ Voir le message
    j avoue que là; j ai du mal a comprendre, le compresseur demarre ou ne demarre pas ?
    invitebea5afb1
    Re : Problème Frigo
    Bonjour et merci,
    En ce qui concerne le compresseur, il semble bien fonctionner : on l'entends demarrer et s'arreter normalement
    - Par contre, j'ai essayé de shunter le thermostat :
    J'ai shunté le fils marron avec le fils noir, et les bornes correspondantes du thermostat entre elles.
    resultat : ni la led du réfrigirateur, ni la lampe ne s'allument (plus de courant). Et surtout, plus de bruit de fonctionnement.
    Par contre, le congélateur et les leds correspondantes fonctionnent parfaitement.
    Quels sont exactement les fils à shunter (fils et/ou bornes du thermostat) ?
    S'agirait d'un problème tout autre ?
    Merci d'avance !
  1. [Blanc] Probleme De Frigo
    Par invite48675226 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2008, 15h21
  2. [Blanc] probleme frigo
    Par invite7e3348b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 20h50
  3. [Blanc] problème frigo
    Par invite4dcb9723 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 10h00
  4. [Blanc] probleme frigo
    Par invitea7e9dfed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2007, 11h41
  5. Probleme De Frigo
    Par invite7d8ca8ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 17h53
