[Blanc] lave vaisselle WIRLPOOL ADP 9726.lave mal
    inviteb1fb5868
    J'ai un lave vaisselle WIRLPOOL modèle ADP 9726.
    Depuis quelques temps, mes assiettes et mes couverts en partie basse sortent mal lavées et le séchage est plus que moyen. J'ai constaté, en touchant l'extérieur, de la chaleur en partie haute alors que la partie basse reste froide. Donc, j'ai l'impression que le bas ne chauffe plus.
    Merci pour vos conseils
    inviteb1fb5868
    Re : problème lave vaisselle WIRLPOOL ADP 9726.
    Tentative de réparation d'un oubli impardonnable :
    Lors de l'envoi de mon message, j'ai omis la plus élémentaire des politesses "Bonsoir à toutes et à tous"
    J'en suis d'autant plus désolé que je ne suis pas coutumier du fait.
    Un grand merci à Gienas qui me l'a révélé, ce qui m'a incité à me relire pour découvrir, avec horreur, ce manquement.
    Dans l'espoir que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, merci et bonne soirée.
    invitef80bfdd5
    il est a croire que le bras inférieur de votre lave vaisselle ne fonctionne pas et de ce fait il n'y a pas de distribution d'eau chaude et ce ne sont que les retombées du dessus qui lavent . il faut donc verifier que ce bras est libre de mouvement et voir si rien n'obstrue la montée des eaux dans ce bras
    inviteb1fb5868
    Bonjour michelduc, et merci pour votre réponse.
    Je viens de mettre une vaisselle et, pour autant que je puisse le voir, le bras inférieur semble tourner avec projection d'eau. J'avais déjà vérifié si les bras tournaient librement, c'est la raison pour laquelle je suis un peu perdu.
    le lavage en partie basse est vraiment mauvais (assiettes, couverts) et le séchage aussi, bien que l'ensemble soit chaud à l'ouverture. Pourtant, je le règle en intensif depuis quelques temps ; je n'y comprends rien.
    Si vous avez une autre idée, merci d'avance.
    Bonne journée.
    invite5b71786c
    pourtant d'après vos dires je serais d accord avec Michelduc, il serait bien de coincer la securite de porte pour verifier que le bras inférieur tourne bien en projetant son eau !!
    inviteb1fb5868
    Bonjour la sudiste et merci,
    Je n'ai pu vérifier qu'en ouvrant rapidement car je ne sais pas coincer la sécurité de porte.
    Si vous connaissez la méthode, merci d'avance de vos conseils.
    Bonne journée.
    invitef80bfdd5
    il se peut qu'il tourne mais sans force ce qui ne donnerait pas de pression a l'eau pour laver. en fait si l'arrivée d'eau au bras est tres reduite il pourra tourner mais sans asperger . je ne vois d'ailleurs aucune explication autre a votre problème
    les conseilleurs ne sont pas les payeurs mais 35 ans d'expérience ca aide
    invite5b71786c
    en crochetant la porte, en mettant un tournevis dans la serrure... !!
    inviteb1fb5868
    Bonjour michelduc et merci,
    Je vais essayer de vérifier tout cela en m'inspirant des conseils de "la sudiste" pour coincer la porte.
    Merci encore et bonne journée
    inviteb1fb5868
    re bonjour la sudiste et merci,
    Je vais tenter cette manoeuvre, mais sans doute un peu plus tard.
    Je vous tiens informée.
    inviteb1fb5868
    Re : lave vaisselle WIRLPOOL ADP 9726.lave mal
    Bonjour à toutes et à tous,
    Tout d'abord, je vous prie de bien vouloir me pardonner pour mon retour si tardif sur ce problème ; ayant eu quelques soucis plus urgents à régler pour la santé de mon épouse.
    Je n'ai pas réussi à tester la pression de sortie d'eau du bras inférieur ; en fait, je ne suis pas arrivé à coincer le système d'arrêt à l'ouverture de la porte. J'avoue n'y avoir pas consacré beaucoup de temps.
    Par contre, j'ai constaté une petite évolution des symptômes lors de mes dernières vaisselles. J'ai l'impression très nette que le lavage est moins mauvais qu'avant en partie basse, mais que le séchage devient encore moins efficace.
    Si vous avez une idée sur cette évolution, elle sera la bienvenue.
    Bonne fin de journée.
    inviteb1fb5868
    Retour sur ce sujet, sans rien faire de particulier, le lavage est redevenu normal, il me reste juste un petit problème de séchage imparfait dont je vais m'accommoder.
    Encore merci à tous.
    Ce sujet peut être clos.
  1. [Blanc] Adp 9726 Lave Vaisselle
    Par invite06800f78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 17h55
  2. [Blanc] Panne Lave-vaisselle adp 9726
    Par invite1b292d95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 20h15
  3. [Blanc] lave vaisselle whirlpool ADP 9726
    Par inviteb3fcd8c3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 02/01/2007, 17h37
  4. Pb Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9726
    Par invitef0d65c0d dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 01/01/2007, 18h16
  5. Panne Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9726
    Par invitee74381ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2006, 18h15
