[Brun] TV LCD Thomson 27LB130S5: l'image TV dépasse des limites de l'écran. [Résolu]
    invite0058a6e9
    Depuis que les fabricants ont lancé des téléviseurs grandes tailles > 102 cm, je n'ai plus l'intégralité de l'image sur mon 70 cm.
    Je vois une partie des mots et pas l'autre, notamment Canal +, je vois seulement "Can" et pas "Canal +" comme cela devrait être le cas.
    Sur certaines chaînes cela fonctionne très bien mais pas sur d'autres.
    Que puis-je faire ?
    Une personne m'a parlé de potentiometre mais je ne sais pas ce que c'est.
    Merci pour votre aide,
    invitef80bfdd5
    Re : L'image TV dépasse des limites de l'écran
    bonsoir,
    le fait de grandeur d'écran n'a rien a voir avec ce phénomène . il doit tout simplement avoir un problème a votre tv mais pour mieux vous guider il serait au moins sage de connaitre le type de tv en question car il y a des centaines de facons et je ne sais laquelle vous donner pour votre machine
    invite0058a6e9
    Un écran plat LCD Thomson 27LB130S5.
    Je ne sais pas si je me suis bien exprimer.
    Je ne reçois pas l'intégralité de la scène filmée, une partie manque car mon TV n'est pas assez grand, or ce n'est pas au TV de s'ajuster à l'image mais plutôt l'inverse. En clair, que j'ai un téléviseur de 36cm ou un téléviseur 102 cm je dois voir l'intégralité de la scène et non une partie de la scène. En théorie, je devrais voir la même scène mais en plus petit en raison de la taille du téléviseur.
    PEPIN45
    en quel format image êtes vous?
    en zoom,16/6,16/9auto,4/3.....
    invite0058a6e9
    Je suis en cinérama parfois en 16/9ème mais cela ne change rien par rapport à mon problème. Que je sois dans l'un ou l'autre format, la scène n'est pas entière.
    Bonjour quelalumièresoit et tout le groupe
    Citation Envoyé par quelalumièresoit Voir le message
    ... Sur certaines chaînes cela fonctionne très bien mais pas sur d'autres ...
    Ceci me paraît être un signe que tu n'as pas de problème.
    Certes, il y a toujours un peu de surbalayage, contrairement aux moniteurs dont l'image est plus petite que l'écran, pour tout voir, mais on ne sait pas quelles sont les proportions naturelles de ton écran.
    Actuellement, des chaînes émettent en 4/3, d'autres en 16/9, le problème se complique encore avec la TNT.
    Il "paraît" qu'il existe des formats automatiques, mais j'ai remarqué que cet automatisme n'a souvent que le nom.
    Je suis également effaré par le nombre de téléviseurs, sur lesquels je vois les personnages étirés horizontalement, au prétexte que, faute de le faire, il reste des bandes noires sur les côtés. Ce que l'on oublie, en "remplissant l'écran", c'est que:
    1- on étire pour "remplir" ces bandes, et les personnages sont obèses.
    2- on remplit l'écran sans modifier les proportions, et il en manque une partie, comme cela semble être ton cas.
    J'ai bien peur que, à cause de cela, tu doives choisir entre la peste ou le choléra, sauf quand l'image transmise correspond exactement aux proportions de ton écran.
    invite14db6220
    salut,
    Quelle est la source de l'image ?
    Antenne ? TNT ? Satellite ?
    et bien, pourtant si, c'est le TV qui s'ajuste à l'image mais là, ca devient plus technique.
    invite0058a6e9
    Re : TV LCD Thomson 27LB130S5: l'image TV dépasse des limites de l'écran.
    Salut Azer,
    La source de l'image provient du cable.
    Je trouve cela surprenant.
    invite14db6220
    salut,
    as tu le décodeur (démo, boitier) du cable ?
    invite0058a6e9
    Je ne vois pas trop ce que tu veux dire.
    J'ai un décodeur Thomson noos DCI40NO made in France, je n'ai pas de notice mais apriori il fonctionne bien.
    invite14db6220
    salut,
    c'est le décodeur du cable ou pas ?
    Si oui, il faut le configurer dans reglage image =>TV 16/9
    invite0058a6e9
    Oui, c'est le décodeur qui est nécessaire pour recevoir la Tv, noos me le prête afin que je réceptionne les chaînes.
    Je vais regarder de plus prêt, je te tiens informer.
    invite0058a6e9
    Quel talent
    J'ai l'impression que cela fonctionne, qu'est ce que cela change du point de vue de l'image (c'est pour ma culture).
    invite14db6220
    salut,
    le démodulateur va envoyer l'image au format adequat selon le type de TV connecté (4/3 ou 16/9).
    Ca change rien au niveau de l'image, c'est juste une mise en forme si tu préfére...
    invite0058a6e9
    Merci Beaucoup,
    Le problème est résolu.
    Re : TV LCD Thomson 27LB130S5: l'image TV dépasse des limites de l'écran. [Résolu]
    Etlalumièrefut
    ... Le problème est résolu ...
    Merci pour le retour.
    J'ajoute le suffixe [Résolu] dans le titre, et je ferme la discussion, qui demeure accessible en consultation.
  1. [Brun] Ecran LCD Thomson Intuiva 27LB130S5 : quelles dalles sont adaptables?
    Par invite4bf2dc77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2008, 15h03
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 25/01/2008, 14h32
  3. l'image de l'écran PC tremble, quoi faire ?
    Par invite8832ae39 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/07/2007, 16h39
  4. Insérer l'image télé sur l'écran PC...
    Par inviteb4c09291 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/09/2005, 16h15
  5. Portion de l'image décalée sur l'écran
    Par invite333943ff dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/01/2005, 19h45
