[Thermique] arrêts fréquents en mode chauffage
    invitebbd1e452
    Question arrêts fréquents en mode chauffage
    Nous venons d'installer une chaudière au fioul - une TWIN 100 CLIMA +, achetée chez Brico Depot - Elle tourne depuis 15 jours. A la mise en route en fonction chauffage, le bruleur s'allume, la température dépasse les 70° au bout de 30 secondes - le bruleur s'éteint et au bout de 2 à 3 minutes, ça repart et rebelote. Est-ce normal? Merci d'y répondre s'il vous plait.
    joh93
    Re : arrêts fréquents en mode chauffage
    Bonjour, il faudrais verifier si les vannes depart et retour sont bien ouverte et si le circulateur n'est pas grippé.
    alain41
    bonjour ANOMAG , comme te le dit JOH93 tes vannes départ et retour chauffage sont probablement fermées ,sinon ,vérifier que le circulateur tourne bien, s'il ne fonctionne pas , le dégommer ,et s'il ne tourne toujour pas , vérifier son raccordement au bornier de la chaudière . CORDIALEMENT
    invitebbd1e452
    Merci pour le "tuyau". je m'empresserai de le faire et je dirai la suite encore merci
    alain41
    re ANIMAG OK
  1. [Blanc] Climatisation en mode chauffage
    Par invite54ad7966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 22h49
  2. modification du mode de chauffage
    Par invitea34dc7f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/09/2008, 23h08
  3. Quel mode de chauffage ???
    Par invitecd4bd500 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/06/2008, 12h48
  4. [Blanc] panne régrigérateur - arrêts fréquents
    Par inviteef3c47e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 21h03
  5. CO2 et mode de chauffage
    Par invite928a05b0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2007, 20h35
