Quel mode de chauffage ???
    invitecd4bd500
    Question Quel mode de chauffage ???
    Salut à tous,
    voila, je dispose d'une maison de 2007 avec une installation toute électrique ( convecteurs électronique + panneaux rayonnants
    Mon voisin se fait installer demain un pac air/air de chez Thermoseme ( 20 000 € bonjour la facture ), et m'a parler de ses bienfaits, j'étais assez sceptique sur le sujet , après avoir lu vos dires cela m'a refroidi, donc je vais rester sur ma première idée qui était un mode de chauffage au bois.
    Mais lequel ?
    J'hésite entre un poêle à bois, un poêle à granulets, et peu être selon les finances un poêle de masse .
    J'ai un conduit de cheminée déjà installé ( un conduit Poujoulat ).
    Concernant par exemple le poêle à granulets, sa consommation électrique est-elle faible ?
    Car cela peut revenir au même point que les Pac, il faut toujours de l'électricité pour se chauffer.
    Merci d'avance de m'aider dans ma réflexion .
    invitecd4bd500
    Unhappy Re : Quel mode de chauffage ???
    Svp, un peu d'aide dans ma réflexion.
    Quels sont les meilleurs poêles modernes ?
    je cherche des retours d'expérience aussi sur le poêle a granules ( bruits, fonctionnement ) et sur le poêle de masse ...
    invitedbb5457c
    Citation Envoyé par tyriade Voir le message
    La consommation électrique est faible (rien avoir avec une PAC qui oblige souvent à changer de compteur EDF !).
    Le seul problème, c'est qu'en cas de coupure de courant, il y aura aussi coupure de chauffage.
    A priori, le bois "buches" revient moins cher. Mais il y a la corvée "buches" pendant tout l'hivers...
    invitecd4bd500
    Quels sont les meilleurs poeles modernes que vous connaissiez, rapport qualité prix rendement ?
    Me faut-il obligatoirement une arrivée d'air extérieur sur un poele ou le conduit suffit juste, je demande car j'ai une Wmc simple flux hygro ?
    invitedbb5457c
    Je suis loing d'être une expert du sujet...
    Les VMC SF mettre l'habitation en dépression. Du coup, ça aura tendance à aspirer la fumée du poele s'il y a une ouverture => il doit falloir une arrivée d'air, et pas d'ouverture sur le poele.
    invitecd4bd500
    Si je mets une VMC double flux, cela résouderai t-il ce probléme de dépréssion ?
    invitedbb5457c
    Avec les VMC Df, il me semble que c'est l'inverse. La maison est en surpression, du coup, ça améliore le fonctionnement du poele (en poussant de l'air dans la chambre de combustion...)
    invite698d16fe
    et pourtant on preconise 1 arrivé d'air frais pour les poêles... si il y a presence df
    invitee449b931
    Citation Envoyé par cvm31 Voir le message
    Tout betement parce qu'une DF fonctionne avec une certaine depression et une certaines volumetrie, tout cela bien bien plus faible que le tirage et le volume d'air necessaire a un poele. Sans arrivee d'air externe pour le poele, la DF va morfler. Au prix de ces engins, vaut mieux pas devoir la changer tous les 3 ans nan
    Pour le choix d'un poele, a bois, a pelets, de masse, il y a 3 fils dedies a ces poeles. En faisant l'effort de lire par la-bas, tu devrais trouver suffisamment de remarques, de marques et d'avis ... pour ne pas savoir quoi acheter
    Tony
    invitecd4bd500
    Citation Envoyé par MadMac Voir le message
    Tony
    C'est vrai qu'il y a des fils mais par exemple concernant le poele de masse il y a quand meme 443 pages, cela fait beaucoup à lire...
  1. Maison basse énergie, quel chauffage d'appoint et quel ECS?
    Par invite4a79593e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 55
    Dernier message: 19/01/2012, 22h59
  2. :sos: choix du mode de chauffage ????
    Par invite2bb2f108 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/06/2007, 16h47
  3. CO2 et mode de chauffage
    Par invite928a05b0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2007, 20h35
  4. Quel mode de chauffage pour maison neuve ?
    Par invite2a351033 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2007, 22h33
  5. chaudière GLM et mode chauffage
    Par invitee61b3668 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 15h21
