[Blanc] Probleme de Courroie machine a laver FAR L1565 sans capot arrière
    invite5d3609a4
    Le problème a été posé plusieurs fois mais mon cas est un peu particulier. J'ai une FAR L1565 achetée il y a 3 ans maintenant.
    Comme le Tambour ne tournait plus, j'ai démonté le dessus de la machine pour voir ce qui se passait. J'ai alors trouvé la courroie par terre. Après m'être renseigné sur ce site et après avoir inspecté l'ensemble voici mes observations :
    - La courroie semble en bon état : pas de craquelures et surtout elle n'est pas du tout détendue.
    - Le boulon serrant la poulie du tambour était dévissée. Cette poulie ne tourne donc pas droit, ce qui à première vue serait la cause de cette panne. Il y a un jeu important.
    Mon problème : le dos de la machine n'est pas démontable, il s'agit d'une machine en 1 bloc a priori. très peu d'accès par le dessus, donc impossible forcer la remise en place de la courroie. J'ai alors incliné la machine, mais par en dessous, impossible de faire revenir la courroie sur l'axe du moteur, ni même d'accéder aux éventuelles visse qui me permettraient de régler celui-ci...
    Je ne vois pas comment réussir cette manipulation, n'ayant pas non plus de réel accès au boulon dévissé de la l'axe de la poulie (la panne se reproduirait rapidement) . Je me pose donc les questions suivantes :
    - Y a t-il une "astuce" dans ce cas de figure pour remonter la courroie ?
    - si ce n'est pas le cas, à combien évalueriez vous une intervention par un spécialiste sur ce type de machine qui (détail important) ne coutait que 179 euros... ??? Si je dois faire intervenir quelqu'un, j'ai peur de payer un prix trop important compte tenu de la valeur de la machine...
    Je vous remercie d'avance
    Jeremy
    invitef80bfdd5
    Re : Probleme de Courroie machine a laver FAR L1565 sans capot arrière
    bonsoir,
    pour remettre une courroie en place on met d'abord sur l'axe moteur et ensuite sur le volant du tambour, l'inverse c'est quasi impossible .
    il y a des chances que cette machine se demonte par devant mais ca ne vous arrange pas pour le boulon du volant. ce qu'il faut voir , c'est si le tambour n'a pas du jeu dans la cuve. on soulève le tambour par l'intérieur pour s'ren rendre compte . il se peut que le boulon du volant se defasse par vibration aussi mais c'est moins courant .
    c'est pas facile d'acces mais il faut y arriver ou sortir la cuve ce qui est un long travail .
    quand a la réparation par un "spécialiste", le cout est proportionnel au temps et le prix de la machine neuve n'importe pas, qu'on depanne une 2cv ou une mercedes, c'est un boulot de x temps voila tout
    invite5d3609a4
    Merci pour votre réponse.
    Il n'y a a priori pas de jeu dans la cuve. tout m'a l'air normal.
    Pour effectuer le changement , il me faudrait une pièce longue me permettant d'effectuer la manœuvre comme en utilisant un tournevis mais par le haut (ce n'est pas très clair), une pièce en "L" j'imagine, pour passer sous la courroie...peut être avez-vous une idée ?
    Je vais essayer d'insister...
    invitef80bfdd5
    boinsoir,
    a la limite vous mettez la courroie sur l'axe du moteur et vous prenez une ligature de sac poubelle pourmaintenitr la courroie sur cet axe. ensuite vous presentez la courroie sur un coté du volant et en tournant celui ci vous maintenez la courroie sur le volant l'obligeant a s'y placer
    invite5d3609a4
    ça y est !
    j'ai au moins réussis à remettre la courroie... Maintenant il faut que je trouve un moyen de serrer ce maudit écrou !
    merci en tout cas pour l'astuce !
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par barje78 Voir le message
    ... Maintenant il faut que je trouve un moyen de serrer ce maudit écrou ! ..
    Un bête cliquet avec rallonge(s) et cardan(s), ça passerait pas?
    (Futura Sciences)
    invite5d3609a4
    Cela devrait faire l'affaire, je vais me procurer de quoi serrer cette pièce. J'ai fait ce que je pouvais avec un pince pour tester, il n'y a plus de jeu et la machine tourne bien mais ça ne suffira pas. Ma lessive attendra un peu, le temps que je trouve de quoi serrer tout ça !
    Merci beaucoup à vous pour votre aide !! me voilà rassuré !
    invite06f57854
    Dis moi est-ce que tu pourrais m'expliquer comment tu as fait pour remettre ta courroie ? car j'ai également le meme problème et impossible de réussir.
    bret35
    pour remetre la courroie en place il faut enlever le dessus de votre lave linge
    pencher un peu la machine sur l'avant,enfiler la couroie sur la poulie moteur puis sur la poulie tambour et faire tourner la poulie tambour tout en maintenant la courroie
    c'est vrai que c'est pas tres facile mais ca marche
    a+ bret35
  1. problème courroie machine à laver le linge
    Par invite0c9e63b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 12h10
  2. probleme installation courroie machine à laver
    Par invitecb4247f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 10h26
  3. probleme courroie machine a laver brandt premia
    Par invite13522ab9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 18h49
  4. probleme capot machine a laver thomson
    Par invite0bd1cce5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2006, 21h57
  5. Problème de courroie de machine à laver...
    Par invite0ec13812 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2005, 21h46
