Resistance indesit idl 556
    invite45dc537c
    Bonjour mon lave vaisselle ne chauffe plus ,apparament d'apres les forums il y a 90% de chance que se soit la resistance ! alors voila je crois que j ai trouvé la resistance mais je ne suis pas sur ...
    la piece est de couleur blanche 2 cosses de phase et 2 neutres 2 terres
    voici les references de la piece :kpb7325 x1y2
    0.1uf + 2*0.027uf +1M homs
    275 v alt 16 a 25/100/21b
    Quande je branche mon hometres sur les contacats j'ai une valeur de 0.991 mH.
    Quand pensez vous ? suis je sur la bonne voix ?
    Re : Resistance indesit idl 556
    0.991 mH.
    elle se devrait d'être exprimée en ohms
    commencez par mieux calibrer votre multimètre
    invite45dc537c
    Bonjour richard en appuyant sur la touche range de mon multimetre celui ci se met effectivement en homs et apres mesure la resistance ci je ne me suis pas trompé de piece dans le lave vaisselle me donne " .ol "
    pouvez vous me confirmé que la resistance ressemble a une piece de 5cm sur 2.5 cm avec 8 cosses dessus ?
    invite6f737abf
    0.991 milli Henry est une mesure d'inductance, même si votre multimètre change de gamme automatiquement il faut lui dire ce que vous cherchez à mesurer: ampères, volts, ohms, henrys ......
    Une résistance de Lv doit faire dans les 30 ohms.
    invite45dc537c
    Bonjour goel ,juste que mon multimetre etait bien en fonction hometres mais je pense que l info transmise etait en mega homs ,non ?
    invite6f737abf
    En ohmètre si vous mesurez des méga ohms, pour une résistance de chauffage c'est pas bon.....
    En général on a 2 valeurs possibles: infini (Pour la plupart des multimètres c'est un chiffe 1. tout à gauche) et la résistance est coupée, soit entre 25 et 50 ohms (selon la puissance) et la résistance est OK.
    invite45dc537c
    ok je confirme j'ai 25 ohms !mais d'où peu venir m on problème de chauffe et comment faire ?
    bret35
    si la resistance est bonne la panne provient du module (bit 100)placé dans le bandeau, mais avez vous des voyants qui cligotent lors du lavage????indiquant le code defaut
    a+ bret35
    invite45dc537c
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+ bret35
    Bonsoir bret !
    Quesque le bit 100 a quoi resemble ce module ?
    sinon oui a la fin des cycles il y a les voyants 3Heures et 9Heures qui clignote
    merci pour la suite des infos
    invite45dc537c
    Bonjour messieurs
    Visiblement pas de réponses , ne pouvez vous plus m'aidai d'avantage ? puis je testé quelque chose sur le bit 100 ?
    Dans l'attente bonne journée
    Apres recherche sur le web j'ai trouvé un module bit100 a 90€ qu'en pensez vous ,vaut il le coup de l'acheté ?
    merci d'avance.
    invite45dc537c
    Avis de recherche BRET 35 OU GOEL 22 !!!
    Bonjour messieurs ;
    Pourquoi ,je n 'ais plud de réponses ,peut etre que je n'ais pas respecté la chartre du forum???
    re,
    la charte n'a rien a y voir soyez rassuré, mais le fait que c'est le module qui est incriminé donc seul son remplacement est envisagé ,
    intervenir en profondeur sur le module n'est pas a la portée des pros (aucun schéma le concernant n'est fourni)
    il ne reste qu'a croiser les doigts lors de son remplacement (s'il n'est pas a programmer, cela je ne puis le dire)
    invite45dc537c
    Bonjour richard 31
    Que feriez vous a ma place ? pourquoi un t'elle module serait a programmé ? merci d'avance
    Citation Envoyé par goodness Voir le message
    Bonjour richard 31
    tout simplement parce qu'il peut être prévu pour plusieurs modèles via une même carte de gestion seule son eeprom étant chargée en conséquence,
    il est donc préférable a la commande de vous faire préciser cela,
    si le cas vous aurez une carte (module) vide non utilisable que seul un pro équipé peut configurer
  1. [Blanc] indesit idl 500
    Par inviteef6db0e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 13h35
  2. [Blanc] LV Indesit IDL 550
    Par invitedb87baec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2008, 08h02
  3. [Blanc] indesit idl 500
    Par invite10dae2db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 22h16
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Idl 556
    Par invite042685d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2007, 00h59
  5. Lave-vaisselle INDESIT 556 FR2 panne vidange
    Par invite001fca6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2006, 15h05
